ABS / remdruk verdwenen
Geplaatst: zo 08 mar, 2026 20:02
Mooi weer dus ik dacht vandaag een stukje te rijden, maar dat liep anders. De cabrio (1991) had een aantal weekjes stil gestaan.
Het ABS lampje brandde, dus ik dacht even remvloeistof bijvullen, maar het reservoir bleek op peil te zijn. Het rempedaal is nauwelijks in te drukken, en ook als je ‘m op contact draait blijft dit zo. Ik hoor de pomp niet draaien, de zekeringen zijn goed, maar ‘t relais tikt ook niet als je ‘m op contact draait. En toeval of niet, maar de accu was ook leeg. Geen idee of het verwant is…
Klopt mijn vermoeden dat óf het relais, óf de pomp óf het drukvat defect is? Is er iets ‘most likely’?
