1993 Lucas kabelboom
1978-1993
albertk
Bericht door albertk » vr 28 nov, 2025 10:38
Mijn 1993 classic met Lucas injectie slaat bij stationair lopen af. Al diverse zaken gedaan zoals stationairklep vervangen, lambda sensor vervangen, deze zou volgens uitlezen met tech 2 het probleem zijn. De gasklep goed afgesteld. Maar het probleem is er nog steeds. Nu wordt er ook nog gesproken over een probleem met de kabelboom. Kan iemand mij aangeven waar ik zou kunnen zoeken?
Alvast bedankt voor jullie input.
Gr. Albert
Re: 1993 Lucas kabelboom
Bericht door Saapie » vr 28 nov, 2025 11:01
Alle massapunten controleren en ook weerstand meten in de min kabel op de accu. Benzinepomp uitsluiten, contactblokje doormeten op weerstand, injectoren uitsluiten, lmm goed?
Tevens controleren of de stekker op de verdeler nog fris is, en het kan geen kwaad om ook de hall uit te sluiten. Zie:
https://www.saabworld.nl/28347617
Even een vraag; een classic is toch niet uit te lezen met Tech 2? Een 900 diagnose gaat nog via isat.
Lucas is erg gevoelig. ECU omwisselen kan ook een goede test zijn.
Bericht door Saapie » vr 28 nov, 2025 11:06
Nog een aanvulling; ik heb een classic gehad die uitviel omdat de motorkabelboom los zat bij de poelie van de stuurbekrachtiging en daar door de snaar ingeslepen was. Er lagen daardoor draden los, die slecht contact maakten. Dit zou je ook even moeten controleren.
albertk
Bericht door albertk » vr 28 nov, 2025 19:34
@Saapie, bedankt voor je uitgebreide antwoord. Hier ga ik mee aan de gang.
Guido900T
Bericht door Guido900T » vr 28 nov, 2025 20:21
