Raambedienings knoppen worden loeiheet.
Geplaatst: do 28 aug, 2025 17:29
door frummeltje
Van de week weer eens een flink eindje gereden met de cabriolet. Wat me opviel toen ik thuis kwam was dat de bedieningsknoppen van de power windows (alle vier) best wel heet worden. Het is me eerlijk gezegd nooit eerder zo opgevallen. Komt iemand dit bekend voor? Door die knoppen loopt normaal gesproken toch geen stroom door of vergis ik me?
Re: Raambedienings knoppen worden loeiheet.
Geplaatst: do 28 aug, 2025 17:57
door Saapie
Ze horen niet warm te worden. Dus als ik zou was zou ik even maar de bedrading kijken.
Geplaatst: do 28 aug, 2025 18:01
door Ronnes
Hoe is de staat van het hitteschild boven de uitlaat?
Geplaatst: do 28 aug, 2025 19:46
door Saapie
Je bedoelt die onder de auto…die loopt idd daar langs
Geplaatst: do 28 aug, 2025 20:09
door frummeltje
Ja, dat is een goeie. Ik zal naar dat schild binnenkort eens goed naar kijken. Het is ook alleen bij langere ritten merk ik.
De bedrading is zover ik kan zien prima in orde.
Geplaatst: do 28 aug, 2025 21:14
door Tissa
Mijn sleutel wordt altijd gloeiend heet bij lange ritten. Dat komt zeker weten door het afwezig zijn van een hitteschild. Ik zou inderdaad een hitteschild eronder (laten) zetten!
Geplaatst: za 30 aug, 2025 13:02
door frummeltje
Het hitteschild zit er wel onder. (zie foto)
(Let ff niet op het gat in de uitlaat, inmiddels dicht gemaakt en het euvel trad voordien ook op.)
Inmiddels ben ik er wel van overtuigd dat het met hitte van onder te maken heeft.
Moet ik nog eens bekijken of ik daar een oplossing voor kan verzinnen. Ben toch van plan de demper weg te halen en te vervangen door een pijp, dan kan ik er gelijk mooi bij.
Geplaatst: za 30 aug, 2025 19:34
door phthalaat
Een snelle oplossing is er zelfklevende hittefolie op plakken.
https://www.nr1motor.nl/adhesive-head-g ... rzSEALw_wc
https://www.heatshieldings.com/nl/hsarm ... XsEALw_wcB dit is duurder maar heeft ook nog een glasvezel isolatielaag. Heb het zelf er ook onderzitten, werkt prima
Geplaatst: di 02 sep, 2025 13:11
door frummeltje
Goede tip, dank je wel.
