Nieuwe aanwinst: 1992 cabrio
Geplaatst: di 02 jul, 2024 20:57
door panhead
Eind vorig jaar een cabrio uit 1992 gekocht, die zo'n drie jaar had stil gestaan. Na het vervangen van de koppeling kan er nu gereden worden. Ik kom nu een aantal problemen tegen:
* cabriodak werkt meestal niet
* brandstof meter doet het niet (meer), heel af en toe schiet 'ie omhoog
* verlichting instrumenten doet het niet
* kofferbak gaat soms wel/soms niet open
De meeste problemen lijken dus elektrisch. Iemand tips?
Re: Nieuwe aanwinst: 1992 cabrio
Geplaatst: do 04 jul, 2024 22:22
door David2.0turbo
Cabriotje, lekker met dit weer! :O:
Instrumenten en brandstofmeter kan met wlkaar te maken hebben, wellicht een massaprobleem? Massa kan ook met je overige probleme te maken hebben
Groetjes
Geplaatst: vr 05 jul, 2024 9:12
door panhead
Dacht zelf ook aan een (of meer) massaprobleem. Ik zal me er in verdiepen.
Geplaatst: di 09 jul, 2024 13:52
door Idel
Voor het Cabriodak openen en sluiten altijd de handrem aantrekken. Klinkt dom en logisch maar je zou niet de eerste zijn die dit niet wist. Zelf ook gehad toen ik mijn cabrio kocht , soms deed het dak wel soms niet. Na 2 dagen kwam ik erachter dat de handrem altijd aangetrokken moet zijn.
Geplaatst: di 09 jul, 2024 16:24
door panhead
Dat vergat ik eerst ook :).
Geplaatst: di 09 jul, 2024 21:27
door 1001760
Wat is daarvan de achterliggende gedachte?
Veiligheid?
Waren ze bang dat met het dak rechtop bij openen/sluiten deze teveel wind zou vangen waardoor de auto ging rollen?
Geplaatst: di 09 jul, 2024 23:20
door Ronnes
Dat je het dak niet al rijdend kunt openen of dichtleggen.
Geplaatst: wo 10 jul, 2024 15:27
door 1001760
Ik zit me nu te bedenken dat ik dat nooit gemerkt heb bij een cabrio van een kennis.
Maar dat was een automaat. Die stond dus in zijn "P".
Geplaatst: do 11 jul, 2024 11:08
door Hannes
Ook bij mijn nieuwe cabrio... massa, massa, massa en een beetje electrisch.
Massapunten even doormeten op spanningsverschil ten opzichte massa dynamo/accu. En dan maar schoonmaken/ontroesten en waar nodig stekkers vervangen.
Geplaatst: vr 12 jul, 2024 17:33
door Blackboxer07
Ook bij de automaat moet de handrem aangetrokken worden. Bij mijn ‘92 in ieder geval wel.
Geplaatst: vr 23 aug, 2024 10:18
door panhead
Update:
Er is intussen al veel opgelost:
- koppeling + cylinders vervangen
- nieuwe APK
- temperatuursensor en thermostaat vervangen
- deurklink links vervangen
- kap werkt weer (kapot relais onder achterbank)
- schakelaar interieurverlichting vervangen
- brandstofmeter gerepareerd (buisvlotter vervangen)
- grille gerepareerd
Nog genoeg te doen:
- verlichting instrumentarium repareren
- vernieuwen koelslangen
- logo achterklep vervangen
- bout koelvloeistofreservoir
- airco vervangen
- lampje ABS (sensor vervangen)
- pook vervangen
Foto's volgen nog.
