900 onderblok cilinder liners
1978-1993
Apers
Bericht door Apers » di 22 aug, 2023 21:45
Na het openmaken van de motor van de 1988 900 Turbo Cabrio die ik aan het restaureren ben, stel ik vast dat de cilinderwand van cilinder 4 er heel erg slecht aan toe is.
De drie andere cilinderwanden zien er nog uiterst goed uit.
Ik vind niet direct terug of deze blokken van in fabriek gelinerd zijn of niet.
Op internet vind ik wel nieuwe liners voor de B212 2.1, maar niet voor de B202, zie https://www.ebay.com/itm/184551502894
Indien de blokken gelinerd zouden zijn van fabriek, ben ik geneigd om een nieuwe liner in cylinder 4 te plaatsen.
Indien niet, liner ik de blok liever niet.
Ik heb wel nog een andere B202 blok liggen die ik kan openmaken om te kijken of dat blok bruikbaar zou zijn, en eventueel dit op te bouwen voor de revisie.
Kan er iemand meer inzicht verschaffen over of deze blokken al dan niet gelinerd zijn van fabriek uit, en of het aangewezen zou zijn om te lineren of niet?
Hartelijk dank,
Axel
vel0city
Re: 900 onderblok cilinder liners
Bericht door vel0city » wo 23 aug, 2023 5:31
Af fabriek hebben B202s geen cylinderbussen (geen enkel Saab blok trouwens, naar mijn weten). Maar ze zijn er wel gewoon, het revisiebedrijf heeft mijn B202L voorzien van 4 nieuwe bussen zodat de originele zuigers gebruikt konden worden (die waren verder prima, de cylinderwand was echter te ver heen om te hergebruiken). Verbussen kan prima.
Bericht door Saapie » wo 23 aug, 2023 7:12
Geen bussen idd. Blokken zijn erg sterk. Beste is een fris blok te gebruiken met originele turbo zuigers.
Apers
Bericht door Apers » wo 23 aug, 2023 11:36
bedankt voor de info.
Ik ga eerst het reserveblok eens opendoen en zien of dat goed genoeg is om zonder bussen te reviseren.
Hartelijk dank,
Axel
Bericht door Sapphire » wo 23 aug, 2023 15:18
De D308L heeft ze sowieso :wow:
De overige Saab blokken geven het over het algemeen niet prijs. :D
Bericht door Vyv » zo 27 aug, 2023 20:12
Dat is een Isuzu motor, telt niet :P
Bericht door reiernumans » ma 28 aug, 2023 11:13
En die Triumph motoren tellen wel? :wow: :wow:
Bericht door Vyv » ma 28 aug, 2023 13:12
Ja want die zijn helemaal doorontwikkeld door Saab, blablabla...
RoccoH
Bericht door RoccoH » di 29 aug, 2023 8:25
Komen die 9-5's nog in het wild voor of alleen nog maar in de collecties van verzamelaars? :P
[Edit] volgens autoscout24.nl staan er 5 te koop binnen Europa!
Bericht door Saapie » di 29 aug, 2023 11:07
Die blokken waren zo slecht, dat sommige 9-5 al voor de 1.5 ton 2 motorwissels hadden gehad.
Bussen raakten geloof ik los..
