aanlopen band tegen schroefveren
avarkevj
Ik heb Michelin banden(195/60 R15) die aanlopen bij maximale stuuruitslag tegen de veerschroeven, nu zijn de wangen van de band aan de bolle kant. Waarschijnlijk wordt het afgekeurd bij de APK keuring ('89-er). Zijn er banden die minder bol zijn of moet ik er spacers op de wielbouten zetten?
simon_bergman
Re: aanlopen band tegen schroefveren
Ik denk dat je er wel mee weg komt op de APK, tenzij de band zeer duidelijke schade vertoont (zichtbaar canvas).
Mijn 99 heeft 205/60/15 er onder, en die lopen ook net een tikkeltje aan, maar nooit wat van gehoord met de APK. Zeker omdat het niet aanloopt in de rechte stuurstand zullen ze het waarschijnlijk niet zomaar merken.
Alleen om deze reden spacers plaatsen is een goeie manier om de auto minder prettig te laten sturen, dus dat zou ik zelf vermijden tenzij ze m echt afkeuren.
Reden: Quote verwijderd
Krizzie
Welke velgen zitten eronder?avarkevj schreef: ↑wo 30 apr, 2025 21:08Ik heb Michelin banden(195/60 R15) die aanlopen bij maximale stuuruitslag tegen de veerschroeven, nu zijn de wangen van de band aan de bolle kant. Waarschijnlijk wordt het afgekeurd bij de APK keuring ('89-er). Zijn er banden die minder bol zijn of moet ik er spacers op de wielbouten zetten?
LarsJanse
Of ook wat betreft de velgen, klopt je ET-waarde wel?Krizzie schreef: ↑vr 02 mei, 2025 17:31Welke velgen zitten eronder?
avarkevj
Velgen zijn af fabriek, de short spoke. Vorige banden, ook Michelin hebben nooit aangelopen het lijkt dat de wangen boller zijn dan de vorige banden met dezelfde maat en merk.
Henri84
Ik heb recent nieuwe banden onder een setje 16 inch gelegd.
De oude banden (Michelin) liepen bij drempels aan bij de wielkastrand.
De nieuwe (hankook) zijn minder bol en lopen niet meer aan. Dus dezelfde maatvoering kan inderdaad meer of minder bolling hebben is mijn idee.
LarsJanse
Dan zal het inderdaad aan de banden liggen, misschien behalve de bolling van de wang ook wel of geen velgrandbescherming in de band die het verschil maakt?avarkevj schreef: ↑di 06 mei, 2025 12:43Velgen zijn af fabriek, de short spoke. Vorige banden, ook Michelin hebben nooit aangelopen het lijkt dat de wangen boller zijn dan de vorige banden met dezelfde maat en merk.
