Beste
Het licht van mijn saab classic c gaat zomaar uit waarna deze door aan de richtingaanwijzer hendel te trekken het, na de grootlichtstand, weer doet. Zit er iets los of wellicht een aarde probleem of heeft t iets met de grote ronde groene lichtschakelaar te maken. Wat is wijsheid? Richtingaanwijzer uit elkaar halen?
Alvadt bedankt groet Jacques
Licht gaat uit
vel0city
Re: Licht gaat uit
Dim/grootlichtrelais waarschijnlijk hemelen. Is het grote rechthoekige relais op positie A en B in de zekeringenkast links onder de motorkap. Aan de richtingaanwijzer hendel trekken zet je groot licht aan, waardoor het relais schakelt en het weer eventjes doet.
fritsz
Re: Licht gaat uit
Dank. Heeft iemand nog een relais liggen ter verkoop. Kijken of ie t dan doet. Hoor graag. Gr Jacques aka runnld
