Weer een witte 9000
RuudLang
Weer een witte 9000
Bericht door RuudLang » di 21 jan, 2025 11:16
Ik heb weinig/geen verstand van de 9000, maar deze heeft iig een lage km stand en zit aardig in de opties
Duur is ie niet! Wel vies
https://www.facebook.com/share/p/1BegAp ... tid=wwXIfr
Re: Weer een lwitte 9000
Bericht door Style&Co » di 21 jan, 2025 11:20
met het zorgeloze en onverwoestbare 2.3 non turbo blok
edit: het schijnt een 2.0 lpt te zijn. Ongeveer hetzelfde vermogen
Re: Weer een witte 9000
Bericht door Sonab » di 21 jan, 2025 12:10
Kun je er iets meer van delen? (Ik heb geen feestboek)
RuudLang
Bericht door RuudLang » di 21 jan, 2025 13:03
Chlorix
Bericht door Chlorix » di 21 jan, 2025 14:19
Ik ben nu toch echt "confused".
Volgende de RDW is de 04-JG-KD een witte 9000 CS 2.0 ECOPOWER uit 1995. Ook andere kenmerken zijn heel CS-achtig.
Echter op die foto's zie ik toch echt een 9000 CD.
Volgens mij is er iets behoorlijk misgegaan tijdens de registratie na de import.
9000-95
Bericht door 9000-95 » di 21 jan, 2025 15:41
ik zie op de hierboven geposte plaatjes nergens dat het een 2.3 zou zijn. Maar ik heb ook geen fb dus kan de ad niet zien. RDW vindt inderdaad dat het een 2.0lpt CS is, heel vreemd. Maar niet onmogelijk, gaat wel meer mis daar.
Ik zou in elk geval héél goed het chassisnr checken mocht je deze willen kopen. Zit achterin de reservewielbak als het goed is, op een gepuntlast plaatje.
Het ding heeft ook nog een beste klap gehad aan de voorzijde. Bumper is flink beschadigd en hangt helemaal los aan één zijde, dat lukt je echt niet met een klein tikje bij een 9000.
Bericht door 9323 » di 21 jan, 2025 16:00
Snelheidsmeter gaat tot 200km/u, dus dan moet 't wel een i'tje zijn toch?
brinky
Bericht door brinky » di 21 jan, 2025 16:54
Als ik het chassisnummer check, krijg ik via de decoder dat het een b204e/s is... dus 2.0lpt.
Chlorix
Bericht door Chlorix » di 21 jan, 2025 17:04
Wat is het zesde karakter van de VIN? Een 4 duidt op een CD.
brinky
Bericht door brinky » di 21 jan, 2025 17:07
YS3CD48PXS*******
Chlorix
Bericht door Chlorix » do 23 jan, 2025 23:39
Volgens mij kan de (toekomstige) eigenaar de gegevens bij de RDW laten aanpassen, wanneer je kunt bewijzen dat deze fout zijn.
En in dit geval lijkt me dat niet zo moeilijk.
jansen
Bericht door jansen » vr 24 jan, 2025 10:04
Front bumper is een optionele anni of aero voorbumper. net als de anni velgen.
Bericht door 9323 » do 06 feb, 2025 21:39
Begreep via via dat deze op de sloop is gesignaleerd. Kenteken is op rdw.nl niet meer bekend, dus hij lijkt al uitgeschreven. Kan opnieuw gekeurd worden in dat geval wellicht.
Anyway - een laatste reddingspoging is in gang gezet.
joep97
Bericht door joep97 » vr 07 feb, 2025 15:11
Wat vreselijk.
busy
Bericht door busy » vr 07 feb, 2025 16:02
Er wordt een reddingspoging ondernomen
