Dak stopt halverwege, daarna verder
Geplaatst: wo 22 sep, 2010 15:21
door George Michael
Hallo,
mijn dak stopt halverwege en gaat niet verder open. Wanneer ik de knop los laat en weer in druk gaat hij keurig verder en kompleet open. Bij het sluiten van de kap doet hij het wel in 1 keer.
Nu heb ik forum doorzocht en kom veel dingen over de kap tegen, maar niet dit voorbeeld. Heeft iemand ook deze ervaring en eventueel een oplossing. Of lekker laten zo?
Re: Dak stopt halverwege, daarna verder
Geplaatst: wo 22 sep, 2010 18:48
door jansen
Lijkt op een defecte tussen positie schakelaar. Schakelaartje zit links net achter je zijraam en het dakmechanisme loopt er halverwege langs om de tussenpositie te bepalen, krijgt ie deze info niet stopt ie op dat punt,door de bedieningsschakelaar opnieuw te bedienen gaat ie toch door.
Geplaatst: wo 22 sep, 2010 18:53
door George Michael
Hallo,
enig idee waar zo'n tussen positie schakelaar zit (en kost) ?
Geplaatst: wo 22 sep, 2010 19:08
door George Michael
Hallo,
ik heb net even gekeken. Hij ging nu weer helemaal omhoog in een keer. Het oilieniveau van de kap is te laag. Even met een zaklamp in de gaatjes geschenen bij de gevarendriehoek. Nu de vraag, hoe kan ik deze olie bijvullen. Ik kan er niet zo gemakkelijk bij.
Geplaatst: wo 22 sep, 2010 19:58
door George Michael
Hallo,
ondertussen doet de kap het weer zoals het hoort. Olieniveau op peil gebracht. Hij zat onder het minimale!
Geplaatst: wo 22 sep, 2010 20:16
door jansen
Dat heb je wel erg snel gedaan,oorzaak vinden en oplossen en op het forum zetten binnen het uur, ik hoop wel voor je dat je de juiste olie gebruikt hebt.
