1 raam komt niet hellemaal meer omhoog ?
Geplaatst: di 08 sep, 2009 9:52
door van-gassie
heb een probleem,
Mijn aan de bestuurderskant komt niet meer omhoog..
druk ik op de knop komt hij 30% omhoog en stop ermee alsof
er geen kracht meer in zit.
kan iemand mij helpen ?
grt
Geplaatst: di 08 sep, 2009 10:08
door Otto
Hoi,
Hoor je ook geluiden anders dan normaal? Het raammechanisme wil wel eens stuk gaan.
Als je een beetje handig bent dan kan je zelf het deurpaneel demonteren en dan kan je het een stuk beter zien.
Otto
Geplaatst: di 08 sep, 2009 10:29
door Doc
Raammechanisme
Geplaatst: di 08 sep, 2009 10:43
door van-gassie
je hoord (geluid) wat hij normaal maakt en dan steeds zachter en stopt er dan mee.
dure grap?
Geplaatst: di 08 sep, 2009 10:57
door Hannes
Ook met de deur open?
Ofwel is het mechanisme stuk of loopt het raam tegen z'n rubbers aan?
succes
Hannes
Geplaatst: di 08 sep, 2009 11:10
door tonke40
Koolborstels-collector electromotor reinigen !
