Dak niet strak
Arbilen
Dak niet strak
Bericht door Arbilen » za 15 aug, 2009 11:38
Het valt me bij mijn 9-3 cabrio op dat het dak linksachter niet helemaal strak meer staat. Zitten wat bobbels in het doek. Is dat ergens bij te stellen of strak te trekken?
Jeff Leiden
Bericht door Jeff Leiden » za 15 aug, 2009 11:48
Hoi Arbilen
zit je linker vergrendeling wel vast onder de afdekklep?
Arbilen
Bericht door Arbilen » za 15 aug, 2009 12:38
Ik zou het niet weten, ga ik ff checken. Ik dacht eigenlijk dat de motor hem naar beneden klapte, dat ie daardoor strak kwam te staan en dat ie dan aan de voorkant vergrendeld werd. Maar ik ga het direct checken.
Arbilen
Bericht door Arbilen » za 15 aug, 2009 12:48
Achterkant vergrendeling werkt ook goed. Heb ook niet het idee dat er iets met de dakconstructie mis is.... Vroeg me eigenlijk af of je er iets aan kon verstellen. Net als bij een tent zeg maar :-)
jelleiden
Bericht door jelleiden » za 15 aug, 2009 12:55
Bij mij staat het dak ook slap als ik bijvoorbeeld hard op de snelweg heb gereden. Na een regenbui komt dat meestal vanzelf weer strak. De kap nat maken en ''ontgrendeld'' (zodat de kap helemaal slap hangt) laten drogen, werkt nog beter.
Wat ik niet snap, is dat het bij jou alleen de linkerkant is. Lijkt dan toch meer aan de hand te zijn... :cry: Heb je er geen foto van?
Arbilen
Bericht door Arbilen » za 15 aug, 2009 12:57
Dat lijkt al een hele goede tip Jelle! Ga ik morgen als ik thuis ben meteen uitproberen. Zal dan ook ff een foto maken om het duidelijker te maken. Maar met die kap nat maken als ie nog open is, droog laten worden en dan weer strak trekken bij het dichtmaken klinkt al zeer logisch... Thanks!
