Ik heb een saab cabrio 9-3 uit 2001 met volgens mij het orginele saab alarm (klasse 3). Heb hem nu een half jaar en nooit problemen met het alarm gehad. Sind deze week gaat echter het alarm willekeurig af! Heb geen flauw idee hoe dat komt/kan. Enige wijziging die ik gedaan heb is andere (lees grotere) velgen geplaats.
Iemand een idee. Alvast bedankt, ook namens de buren!
Alarm gaat steeds af!
WimZ
Het is deze week wel vrij winderig geweest. In winstoten komt er best een drukgolf in je auto, doordat de kap dat nauwelijks kan dempen.
Het schijnt dat je je alarm minder gevoelig kan laten maken door middel van progrmameren bij de dealer.
Een vriend van me had er nl ook erg veel last van met zijn Viggen cabrio. Bij een beetje wind kon hij regelmatig zijn bed uit om de auto van en op slot te bliepen.
Na aanpassing via programmeren heeft ie er geen last meer van.
John
macfuji
Herman W
Is het al opgelost? Heb dezelfde problemen gehad met de 9000, daar bleek gewoon de accu op zijn eind te zijn, nieuwe accu; problem solved. Met de 9-3 ook gehad, na een wasbeurt in de wasstraat (inclusief onderkant wassen ivm pekel na de winter), meerdere keren alarm midden in de nacht, leuk voor de buren
bij uitlezen bleek op 2 plaatsen een storing te zitten, gereset door de dealer en opgelost.
Hansos
Ik ben bij de dealer geweest. Bleek dat er meer problemen waren met het alarm. Motorkap open detectie werkt niet en de interieur sensor werkt niet. Lampje op de sensor blijft steeds branden. Geluk bij een ongeluk dus.
Uitlezen van de computer gaf alleen de storing op de motorkap aan.
Gaat binnenkort weer naar de dealer zodat het alarm gemaakt kan worden, hij had er iets meer tijd voor nodig om ht probleem te lokaliseren.
