Veiligheids gordel zit vast
Geplaatst: do 14 mar, 2024 16:56
door gerardf
iemand een idee hoe de veiligheidsgordel los te krijgen is?
Gordel om gedaan, maar het gordel lampje blijft knipperen en de gordel zit muurvast, en wil ook niet meer uit de vergrendeling.
Ben met een soort limbo dans de auto uitgegaan.
Het betreft een 2004 cabrio.
Re: Veiligheids gordel zit vast
Geplaatst: do 14 mar, 2024 18:58
door Benaero
Denk dat je op zoek moet naar een andere. Heb hetzelf vorig jaar ook gehad, er was een plastic lipje gebroken. Was overigens voor een 1999 9-3. De gordels voor een cabrio aan de bestuurderskant liggen niet voor het oprapen.
Re: Veiligheidsgordel zit vast
Geplaatst: do 14 mar, 2024 21:09
door 72sonett3
Hetzelfde bij onze '95 900. Er was een pennetje afgebroken in het mechanisme, was niet te repareren. Ik heb een andere gordel van SFer Rademaker gekregen. Zie ook
viewtopic.php?f=37&t=120802&p=1313046
Is overigens geen typisch cabrioprobleem. Het verschil zit in de lengte van de riem, het mechanisme zal wel hetzelfde zijn. De riem is vrij makkelijk los te maken van het mechanisme.
Geplaatst: vr 15 mar, 2024 13:53
door gerardf
Dank voor de info, we gaan iets aan de gordel doen.
Kreeg hem vandaag los door met een kleine Baco tegen de sluiting aan te tikken, waarna de rode sluiting de gordel ontgrendelde.
Geplaatst: vr 15 mar, 2024 13:59
door 72sonett3
Ow... Hij rolt dus nog wel op en af?
Geplaatst: vr 15 mar, 2024 20:18
door gerardf
Ja dat wel, gelukkig, de gordel wou niet meer los, hij bleef in het stuk vast zitten waar je hem in klikt als je hem omdoet.
Heb daar wat WD40 ingespoten en nu klikt hij als nieuw. Kijken hoelang hij dit uit houdt en anders een nieuwe.
Geplaatst: za 16 mar, 2024 11:22
door jansen
Een nieuwe wordt lastig zijn nieuw niet meer te verkrijgen, hoogstens een gebruikte.
Geplaatst: za 16 mar, 2024 11:55
door RoelandV
@Jansen: dan monteer je toch gewoon een universele gordelvanger.
Ja ik weet het: dan moet je nog wel even het elektronisch signaal "gordel niet om" oplossen:
https://gordelspecialist.nl/autogordelonderdelen
