Pagina 1 van 2
"deukjes" in zijpanelen, door orgineel windscherm
Geplaatst: zo 22 okt, 2023 16:58
door zundappboy
Hallo, ik heb een vraag omtrent de zijpanelen van mijn 9-3 cabrio,2007.
ik heb een orgineel windscherm in de cabrio, nu heb ik deze verwijderd, en zie aan beide kanten "deukjes" in de zijpanelen, zie foto's.
Zijn er meerdere die hier last van hebben?
Ik hoor het graag.
Grtz, paul.
Re: "deukjes" in zijpanelen, door orgineel windscherm
Geplaatst: zo 22 okt, 2023 17:42
door wbsmit
Ik heb dat niet. Zijn je pootjes nog goed?
Re:
Geplaatst: zo 22 okt, 2023 17:56
door zundappboy
Ik weet eerlijk gezegd niet waar ik dan op moet letten.
Ze passen uiteraard in de orginele bevestiging hiervoor.
Ik kan de pootjes gemakkellijk heen en weer bewegen, als je dat bedoeld
Geplaatst: zo 22 okt, 2023 17:57
door wbsmit
Ze moeten vastklikken in hun uitgeklapte positie.
Re:
Geplaatst: zo 22 okt, 2023 18:10
door zundappboy
Dat doen ze bij mij helaas niet, ik kan ze 360 graden ronddraaien zonder klik.
Dank voor je info
, grtz, paul.
Geplaatst: zo 22 okt, 2023 20:13
door Arthurj
Apart, daar zitten toch bevestigingspunten voor waar die pootjes in kunnen? Ik zie die niet op de foto, of bedoel je dat ze eruit geschoten zijn?
Geplaatst: zo 22 okt, 2023 20:24
door sjaak-dimphie
Zo te zien heeft TS een "origineel" opvouwbaar windscherm.
Helaas zijn de beide lipjes die tussen de hoofdsteunen en de rugleuning geklemd worden niet te zien.
Ik denk dat daar het ontstaan van de deukjes gezocht moet worden.
Geplaatst: zo 22 okt, 2023 21:54
door RoelandV
Een origineel windscherm kan normaal gesproken geen deuk in het zijpaneel veroorzaken.
Ik vermoed dat er twee mogelijke oorzaken zijn:
1. Eén van de pootjes aan de zijkant van het windscherm zit niet goed vast aan het scherm.
2. De haken onder de achterste hoofdsteunen zitten scheef.
Geplaatst: zo 22 okt, 2023 22:55
door sjaak-dimphie
Het deukje op de foto lijkt schuin te zitten, aflopend in de richting van de haken / lipjes.
Ik vraag me af of deze nog wel aan het windscherm zitten.
Als deze er niet meer aan zitten zakt het scherm ongecontroleerd naar beneden tot het steun vindt in / op de zijpanelen met deze deukjes tot gevolg.
Geplaatst: zo 22 okt, 2023 23:51
door wbsmit
Ontbrekende haken vind ik een goede hypothese. Laat TS eens een foto van zijn hele scherm posten.
Geplaatst: ma 23 okt, 2023 12:56
door zundappboy
RoelandV schreef: ↑zo 22 okt, 2023 21:54
Dank voor je reactie, de beide pootjes zitten gewoon in de bevestigingsgaten.
De haken onder de hoofdsteunen zitten ook perfect, niks afgebroken of scheef.
Geplaatst: ma 23 okt, 2023 13:52
door RonnieW
Onze cabrio heeft dat ook met een origineel windscherm. Ik zie regelmatig cabrios te koop staan die het ook hebben. Het is de tand des tijds denk ik dan gaat alles een beetje hangen, net als bij mensen.
Geplaatst: ma 23 okt, 2023 14:37
door Benaero
Wellicht zou je de beugels onder de hoofdsteunen iets kunnen buigen waardoor het scherm wat omhoog komt en dus niet meer leunt op de zijkanten.
Geplaatst: ma 23 okt, 2023 15:03
door sjaak-dimphie
Doe dat buigen dan heel voorzichtig want de bevestiging van de beugels aan het windscherm is heel fragiel.
Ik heb al vaker gezien dat de zelftappers vervangen zijn door popnagels en dat de beugels daarna los komen.
Probeer eerst maar eens met een blokje oid of dat gaat werken.
Geplaatst: ma 23 okt, 2023 15:33
door zundappboy
Allemaal bedankt voor het meedenken.
Als ik de beugels strakker zou zetten, dus scherm gaat nog meer naar hoofdsteun opening, komt het scherm aan 2 kanten klem te zitten tussen de zijwanden.
Oplossing voor mij is dus scherm meer van de achterbank af te krijgen/trekken, dan heb ik wel speling aan beide zijden van het scherm.
Thanks, grtz, paul.
