sid2 vervangen
Geplaatst: di 14 jul, 2020 20:48
door HenkVeen
Hebt van mijn cabrio de sid2 vervangen maar nu gaat mijn dak niet meer open hoe kan dat moet hij nog geprogrammeerd worden mijn oude sid 2 doet helemaal niks meer en dacht ik ga een andere sid plaatsen maar ik kan er niks mee .
Re: sid2 vervangen
Geplaatst: di 14 jul, 2020 20:51
door klaasj
Sid heeft niets met dak te maken.
Re: sid2 vervangen
Geplaatst: di 14 jul, 2020 21:32
door 72sonett3
Als de 'nieuwe' SID2 niet uit een cabrio komt, moet je alsnog met een Tech2 instellen dat hij nu wel in een cabrio zit, anders geeft hij niet de specifieke cabriomeldingen zoals 'check latches' e.d.
Re: sid2 vervangen
Geplaatst: di 14 jul, 2020 21:36
door Bungy123
[]Dat klopt wel, maar heeft inderdaad niets te maken met de werking van het dak, zoals Klaas zegt.
Het dak werkt ook gewoon (of behoort te werken) zonder dat er een SID gemonteerd is.
Er is dus wat anders aan de hand.
Re: sid2 vervangen
Geplaatst: di 14 jul, 2020 21:46
door klaasj
Klopt. Een aantal extra's krijg je niet. En dat zijn inderdaad de opmerkingen tot het daksysteem en je hebt een niet complete alarm melding omdat die bij een cabrio anders is.
Re: sid2 vervangen
Geplaatst: di 14 jul, 2020 22:00
door 72sonett3
Als je de oude SID terugzet, doet het dak het dan wel weer?
Re: sid2 vervangen
Geplaatst: di 14 jul, 2020 23:09
door HenkVeen
Het probleem is opgelost het was de zak achter in de kofferbak die stond omhoog en dan doet hij niks meer
Re: sid2 vervangen
Geplaatst: di 14 jul, 2020 23:46
door 72sonett3
Dat klopt, en de nieuwe SID gaf geen melding... omdat die blijkbaar niet uit een cabrio komt.
Moet je dus toch met een Tech2 aan de gang.
