Dakcilinder lekkage 9-3SC
BergenB
Bericht door BergenB » do 16 apr, 2020 8:32
Nadat de cabrio een paar dagen achter elkaar met de kap open heeft gestaan in de garage vond ik gisteren een olie plasje aan de bestuurders kant, net voor het achterwiel. Ook was het me al opgevallen dat de kap niet echt soepel meer open ging. Even gecheckt bij de dakcilinders aan de bestuurders kant en het is idd goed nat van de olie daar onder in de ruimte waar het mechanisme voor de kap zit.
Nu even uitvinden welke cilinder het is. Maar kan iemand mij vertellen waar het olie reservoir zit en hoe ik daar bij kom en wat voor olie hier in gaat? En is het verstandig om de auto met kap open te laten staan dagen achtereen?
Re: Dakcilinder lekkage 9-3SC
Bericht door 72sonett3 » do 16 apr, 2020 10:03
brinky
Bericht door brinky » do 16 apr, 2020 10:40
Dat linkje gaat over 9-3og... dit topic over een 9-3 sport cabrio??
Bericht door 72sonett3 » do 16 apr, 2020 10:46
Soortgelijk hydraulisch systeem, olie, plaats pomp.
BergenB
Bericht door BergenB » do 16 apr, 2020 11:19
Née, bij de 9-3sc zit de pomp en het reservoir niet achter de achter zitting. Is idd een ander verhaal. Ik had het forum trouwens al even door gezocht voor het nieuwe model met dit probleem maar niet gevonden. Vandaar mijn vraag.
RoccoH
Bericht door RoccoH » do 16 apr, 2020 11:33
Alle info over de kap van een MY2004 9-3 Sport Cabrio:
https://saabwisonline.com/b1/wis/9-3/20 ... od-system/
BergenB
Bericht door BergenB » do 16 apr, 2020 12:19
Kijk, daar hebben we wat aan. Thx
BergenB
Bericht door BergenB » do 16 apr, 2020 17:49
Het reservoir vinden was simpeler dan gedacht, inderdaad aardig leeg. Nu nog uitvinden welke cilinder lek is!
RoccoH
Bericht door RoccoH » vr 17 apr, 2020 9:05
Rechts onder de kap in de bagageruimte dus voor een Sport Cabrio :)
J.vandermeulen
Bericht door J.vandermeulen » vr 21 mei, 2021 19:20
Hoe kom je daarbij? Ik wil ook ff checken of er nog voldoende olie in zit?
BergenB
Bericht door BergenB » vr 21 mei, 2021 19:26
ff het bekleding paneeltje aan de rechterkant in de kofferbak verwijderen, zie je hem zo zitten.
J.vandermeulen
Bericht door J.vandermeulen » vr 21 mei, 2021 20:49
Dan moet je wel allemaal dopjes loshalen?
J.vandermeulen
Bericht door J.vandermeulen » za 22 mei, 2021 21:52
Moet die olie nooit eens vervangen worden?
Revisie cilinders
Bericht door Revisie cilinders » vr 18 jun, 2021 20:39
Olie zou ik wel af en toe vervangen en tankje spoelen vaak zit er veel vuil onder in de Tank aan gereviseerde cilinders kan ik je helpen.
busy
Bericht door busy » vr 18 jun, 2021 20:47
Alleen zijn die van jou voor een ander type SAAB.
