900 ng dak gaat niet open
wim 900ng
Bericht door wim 900ng » do 05 dec, 2019 17:53
Mijn dak (900 ng 1995)gaat ongeveer 10 cm open en dan stopt het.... SID zegt "check softtop", waar moet ik zoeken?? Ga het dak sowieso vervangen, heb al een andere klaar staan, maar voor demontage is het volgens mij makkelijker als hij open kan... Zie ook geen handel voor handbediening ofzo..
Dank.. Wim
Carroda
Re: 900 ng dak gaat niet open
Bericht door Carroda » do 05 dec, 2019 18:52
Voor het er af halen is het handiger als het dak gesloten is, alleen de 5th bow omhoog en de tonneau klep open.
Dat het dak na 10cm stopt.. Zou ik gokken dat de potmeter van de 5th bow niet werkt. Deze word aangestuurd, maar ziet geen verandering. Dus stopt het dak omdat deze niet weet of die mechanisch vast zit, of dat de potmeter niet werkt.
Maar met uitlezen met een tech2 zal die de storing wel aangeven.
rademaker
Bericht door rademaker » do 05 dec, 2019 18:54
in het instructieboekje van de auto staat hoe je het dak handmatig kan openen: achterbank omlaag en dan de rode handel omlaag. Vervolgens kun je handmatig (voorzichtig, liefst met twee man/vrouw) het dak openen. Reken er wel op dat het dak ook niet zal werken als je er een nieuwe softtop op zet, er zal wel iets meer aan de hand zijn.
Bericht door Orphy » do 05 dec, 2019 19:17
Ik heb nog een compleet dak voor een 900NG te koop, alles zit erbij. Motoren, tonneau cover met flapjes etc.
3 jaar geleden al keer vervangen dus in goede staat, geen slijtage op het dak te zien.
Kleur is ook nog eens blauw :lol:
busy
Bericht door busy » do 05 dec, 2019 20:03
Hij heeft al een andere klaar staan Orphy
Ik zou voordat je iets gaat doen, kijken wat de oorzaak is. Uit laten lezen. Pas dan dak vervangen. Anders houd je het probleem, zoals Rademaker zegt
wim 900ng
Bericht door wim 900ng » do 05 dec, 2019 20:51
nieuwe kap is compleet met motoren enzo, dacht misschien doet ie het gewoon als ik hem vervang, maar misschien is eerst uit laten lezen een betere optie... En handmatig openen?? Ik zie niet hoe....
Bericht door Orphy » do 05 dec, 2019 21:42
Nog beter!
busy
Bericht door busy » do 05 dec, 2019 21:50
Sorry Orphy was met een knipoog bedoeld
Bericht door Orphy » do 05 dec, 2019 22:00
Helemaal goed man, geen probleem.
wim 900ng
Bericht door wim 900ng » za 07 dec, 2019 19:56
hard gewerkt vandaag, dak is eraf :-) Heb het achterraam eruit moeten snijden omdat ik de bevestigingspunten van het achterraam niet uit de vergrendeling van de tonneau cover kreeg(slijptol bracht uitkomst), ook niet met een trucje wat ik op saabcentral forum had gevonden, stroom zetten op aansluiting 8/9 van de stekker in de kofferbak voor bediening van de tonneau motor. Die zat dus vast... Maar nadat de tonneau cover eraf was dit mechanisme even uit elkaar gehaald en de motor doet het gewoon, nu werkt dit weer prima... De microswitches die aan de binnenkant bij de achterbank zitten lijken niet goed afgesteld, worden namelijk niet ingedrukt door het mechanisme wat erbij zit, zit beetje speling in het scharnierpunt, die moet ik denk ik ff afstellen, anders begrijpt de computer het niet. Beetje lastig uit te leggen zo maar wordt vervolgd hopelijk met goed werkende nieuwe kap!
Wim
Carroda
Bericht door Carroda » ma 09 dec, 2019 14:08
Speling op de cardan van de tonneau klep nakijken. Heeft 1 doorlopend asje en 2 halve asjes in de caardan koppeling zitten. zo'n half asje loopt er uit, waardoor vervolgens de cardan afbreekt. Even goed nakijken of hier dus alles nog zit zoals het hoort. speling op de tonneau klep heb je altijd wel iets, zolang die ver genoeg open gaat en met sluiten goed aan drukt is het goed (zolang de cardan dus nog heel is.). deze is ook in te stellen in de tsas, zit namelijk ook een potmeter op de tonneau klep motor.
Om de tonneau open te kunnen maken had je ook de haakjes van de 5th bow los kunne schroeven. met de rode hendel (verstopt achter de achterbank door een snee in het tapijt) de tonneau los koppelen, dan het je deze ook op kunnen tillen volgens mij. (moet ik zelf maar eens proberen. heb ook nog een 900ng staan waarvan het dak niet werkt. :P )
beekemm
Bericht door beekemm » wo 11 dec, 2019 11:30
als je aan de rode hendel trekt kun je de cover gewoon bewegen, daarna wel de motor met de hand goed terug zetten,
wim 900ng
Bericht door wim 900ng » do 12 dec, 2019 21:12
Nieuwe kap zit er ondertussen op, kwam erachter dat de microswitch die in de tonneaucover zit waardoor de computer weet of 5de bow erin zit of niet stuk was(drukcontact afgebroken), deze vandaag vervangen, maar de kap gaat nog niet open. Alles werkt , want als ik stroom zet op de diverse motoren werkt alles, zowel de 5de bow als de gehele kap als de tonneaucover als de vergrendelingsmotor van de fifth bow doen het allemaal.
Maar als ik de knop gebruik voor openen/sluiten ontgrendelt alleen de 5de bow en hoor je een elektromotor die zijn werk probeert te doen, het enige wat ik nog kan proberen is de kap met de hand of op de motoren (met aparte stroombron) openen en kijken of hij dan wel met de daarvoor bedoelde knop dichtgaat, anders weet ik het niet meer en wordt het TEch2...
Nog ideeen??
Dank Wim
Carroda
Bericht door Carroda » vr 13 dec, 2019 14:00
de 5th bow beweegt dus ook niet? VOlgens mij moet je een nieuw dak wel aanleren op de tsas module. misschien staat die met de 5th bow potmeter nu buiten bereik en snapt de module het dus niet helemaal?
wim 900ng
Bericht door wim 900ng » zo 15 dec, 2019 14:43
Vervolg... Kap nu helemaal open gezet, maar het enige wat gebeurt als ik de knop van de kap bedien is dat de flapjes van de tonneau omhoog gaan(en de ramen een stukje naar beneden), dan stopt het en krijg ik de bekende melding "check softtop", ben bang dat het toch een gang wordt naar de Saab specialist in Wormerveer voor uitlezen en herprogrammeren met tech2... Kunnen we meteen het brandende airbaglampje oplossen hoop ik...
