asbakje verwijderen
Geplaatst: zo 09 dec, 2018 16:58
door caabjed
Ik heb een opbergbakje gevocht om in de plek van het asbakje te monteren,
maar nou krijg ik met geen mogelijkheid het asbakje met paneel er uit.
Het zijn 2 losse paneeltjes, 1 met de aansteker (die blijft zitten) en 1 met de asbak. Dus niet 1 geheel.
Is daar een trucje voor? Ik durf geen geweld te gebruiken, maar zo krijg ik 'm er niet uit!
Re: asbakje verwijderen
Geplaatst: zo 09 dec, 2018 21:26
door sterkstromer
Als je onder de asbak tast, voel je een soort bobbel. Als je daarop drukt, komt de asbak naar buiten. Bij mij wel tenminste...
Geplaatst: ma 10 dec, 2018 0:57
door caabjed
Dat doet ie bij mij dus niet, alhoewel ik het wel met voorzichtig geweld heb geprobeerd.
Maar nu ik weet dat dit dus wel de manier is, ga ik het nogmaals proberen.
Bedankt!
Geplaatst: ma 10 dec, 2018 7:37
door ReinO
een plamuurmes er tussen wil wel eens helpen.
Geplaatst: ma 10 dec, 2018 8:28
door delano.888
Mocht je verwarmingsmodule wat losser zitten en je krijgt die er makkelijk uit, kan je vanuit daar het asbakje eventueel naar buiten duwen.
Geplaatst: ma 10 dec, 2018 11:32
door Bungy123
De asbak zelf dien je te demonteren door inderdaad de bobbel aan de onderkant van het asbakje naar boven te duwen. Dan zou de asbak los moeten zitten.
Als je met geweld de asbak demonteert, breekt een beugeltje van die asbak zelf af en blijft hij nooit meer hangen. Soms wordt hij dan vastgelijmd of gekit.
Misschien zit hij bij jou op die manier vast?
Na verwijderen van de asbak zit de asbakhouder nog in het frame.
Die kun je demonteren door 4 palletjes (weerhaakjes) met een dunne schroevendraaier naar binnen te buigen. Dan komt de houder los. Je ziet de palletjes zitten als je in de houder kijkt. Moet lukken.
Geplaatst: za 15 dec, 2018 19:19
door caabjed
Hij zat idd vastgekleeft met dubbelzijdig plaktape.
Asbakje is eruit, maar niet ongeschonden.
Is nog wel netjes te repareren, met extra stripje onderaan de bovenkant.
Asbakhoudertje losmaken was geen probleem.
Opbergbakje kon er daarna goed in, klikte goed vast.
Bedankt voor jullie support! 8)
