Pagina 1 van 4
[DIY] Dak waterdicht maken binnenzijde / poormans
Geplaatst: di 25 apr, 2017 16:52
door Nick
Aangezien mijn Cabrio niet meer geheel waterdicht was ben ik maar eens naar de root cause op zoek gegaan.
Stap 1:
Eerdere draadjes volgde ik op de voet en deze oplossing was stap 1 om de voorzijde/ dakaansluiting weer dicht te krijgen
(C) Vyv
Helaas was het daarna vooral achter langs de ramen nog niet over.
Stap 1B:
Lekkage huis interieurfilter aanpakken:
https://www.saab-93-ss.nl/index.php/nl/ ... ieurfilter" onclick="window.open(this.href);return false;
(C) https://www.saab-93-ss.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Stap 2:
Aangezien mijn dak er verder aan de buitenzijde nog goed uit ziet ben ik na impregneren en opnieuw kleuren met Renovo begonnen:
Hierna was het minder, maar wanneer de auto na een regenbui in de zon stond, besloegen de ramen nog steeds, dus ben ik me gaan oriënteren. Enige structurele oplossing is een nieuw dak, voor 1200€ inclusief montage in het meest gunstige geval.
Aangezien de buitenkant dus nog mooi is, wil ik dit eigenlijk nog even uitstellen.
Dan nu de poor man solution :D
Stap 3:
Ik ben begonnen met het demonteren van de binnenzijde en isolatielaag om bij de binnenlaag van het dak te kunnen komen, en om deze opnieuw te sealen.
Hiervoor heb ik Bison Rubber Seal gebruikt. Als het een vijver waterdicht kan houden..
Verdere benodigdheden:
-kruiskop schroevendraaier voor de voorste beschermkap
-handschoenen
-roerstokjes
-kleine en grote vlakke kwast
Begin met het verwijderen van de isolatielaag:
Daarna de rubber sealer aanbrengen aan de binnenzijde op het doek:
Laten drogen, testen en eventueel op plekken nog een laag aanbrengen.
Daarna isolatielaag terug aanbrengen, en vastlijmen aan de dakbogen.
Klaar ben je, voor 15€ :O:
Re: [DIY] Dak waterdicht maken binnenzijde / poormans
Geplaatst: di 25 apr, 2017 17:52
door martinphili
Helemaal top, ik was dit ook van plan met een vergelijkbaar product: gummil
https://www.gummil.nl/nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
door jaap noord
Lijkt een goed idee, nu maar hopen dat het bisonrubber niet begint te scheuren bij de vouwnaden van het dak, bij openen en sluiten.
Geplaatst: di 25 apr, 2017 18:01
door blue city
:D
Mijn dak hoeft gelukkig niet, maar ik vraag me wel iets af.
Het doek moet imho geventileerd kunnen ivm schimmel en weerplekken. Je hebt het nu dichtgesmeerd?? Ik wacht wel ff af.
:O:
Geplaatst: di 25 apr, 2017 18:08
door Nick
Ik ook. Het is wat mij betreft even uitstellen van een nieuw dak, maar dit is volgens mij een prima oplossing. Binnenzijde is namelijk af fabriek al een rubberlaag. Die nu dus weer terug is.
Geplaatst: di 25 apr, 2017 19:09
door BergenB
Viel het een beetje mee om de hemel te verwijderen en terug te plaatsen?
Geplaatst: di 25 apr, 2017 19:13
door Nick
Ja, dat is peanuts. 30 minuten werk.
Geplaatst: di 25 apr, 2017 20:31
door BergenB
[q]
Oh top, dan ga ik de binnenkant van mij toch ook maar eens bekijken.
Geplaatst: wo 26 apr, 2017 9:21
door Barten
Klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar wellicht een hele mooie mogelijkheid om de levensduur van de kap toch nog iets op te rekken.
Ik ben erg benieuwd hoe een en ander zich de komende tijd houdt, vooral ook de plekken waar de vouw zit, voor het inklappen.
Overigens valt mij op dat beide fabrikanten van dit goedje niet aangeven dat het ook gebruikt kan worden om cabriokappen waterdicht te maken.
Of ze hebben deze toepassing niet voor ogen gehad, of het geeft niet het gewenste resultaat.
Is het trouwens reukloos?
Geplaatst: wo 26 apr, 2017 10:05
door Nick
Vanmorgen met een dikke laag drab en hagel erop dus droog :!:
Ik hou jullie op de hoogte. Dit bizon rubber is trouwens onwijs flexibel (750% vlgs specs), en vrijwel reukloos.
Dit was trouwens mijn initiële inspiratie: http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=241162" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: wo 26 apr, 2017 11:37
door Dabutcha76
Interessant, dank! Bij mij is het sinds de behandeling met Ultramar op de buitenkant nog steeds droog binnen, ongeacht de regen. Voor die tijd stroomde het na een bui bij het openen van de klemmen naar binnen, en kwam er bij het openen van het dak nog een straal uit het frame zetten richting achterbank.
Helemaal 100% dicht is het echter niet: laatst nog een experiment gedaan in een wasstraat (wel eentje met een 'cabrioprogramma'), maar dat leverde slechts een paar minuscule drupjes op bij de zijruiten beide kanten toen de 'hogedruk' waterstralen er op gingen. Ik verwacht dergelijke waterkolommen niet te gaan zien in een normale situatie, dus vooralsnog is het wat mij betreft goed genoeg. Ik houd jouw plan met het 'vloeibare rubber' echter achter de hand :)
Geplaatst: vr 28 apr, 2017 17:15
door rutgerreinier
Zou idd een mooie oplossing zijn.
Hier ook bij hevige regen wat water in de auto, langs de A-stijlen.
Na een behandeling van renovo al een stuk minder, maar bij een regenbui gaat toch de hoes er overheen.
Geplaatst: za 29 apr, 2017 0:10
door jaap noord
Zet het bij de "handleidingen" neer, dan kunnen we het later nog eens gemakkelijk terug zoeken. :mrgreen:
Geplaatst: wo 07 jun, 2017 16:30
door Qabriolet
Altijd mooi hoe inventief men is met de enorme verzameling aan verschillende producten. Ook ik had last van een lekkend dak, en vooral van regenwater dat zich ergens in het frame verzamelde om vervolgens bij het openen van het dak alsnog de auto in te lopen/stromen. Naast op de achterbank ook achter de stoelen waardoor de binnenbekleding vochtig werd en vaak bleef. En van een vochtige auto beslaan de ramen als het een beetje tegen zit. Kortom, moest verholpen worden. Het linnen van het dak bleek volledig poreus en de enige oplossing was: dak vervangen. Voor een dak uit 1999, dat door mij sinds 2012 intensief gebruik is, ook niet zo gek. Soms moet je onderdelen echt vervangen, helaas. Voor € 999,- ben ik weer verzekerd van een droge auto voor de komende jaren.
Geplaatst: wo 07 jun, 2017 19:45
door rutgerreinier
Hoe is het met je dak? Nog waterdicht en zit de rubberseal er nog goed op?
