Ombouwen van 900 NG cabrio naar 9-3 klaar. Nu het onderstel.
Randolph
Stel, je hebt het volgende:
Voor- en achterbumper, zijskirts en achterklep compleet met de verlichting van een 9-3.
Heb je dan alles voor de ombouw?
werli
Re: Ombouwen van 900 NG cabrio naar 9-3
heey
ik mis ; de binnen schermen spatbord vooraan
en de onder beplating
en smoke knippers (die heb ik nog wel )
mvg werner
mvg werner
baas 2.3
de grill is ook anders....
gr swen
gr swen
Redi
- In memoriam †
Bij de overgang van 900 naar 9-3 sprak Saab zelf over 1000 verbeterpunten, dan ben je nog wel even bezig...
Optisch aan de buitenkant is het wel genoemd, binnen valt (mij in ieder geval) het dashboard op, de 900 heeft een rond analoog klokje rechts naast de tellers, bij de 9-3 zit dit er niet, de klok is geintegreerd in de SID.
Succes, Rein
Succes, Rein
Randolph
Binnenkant vind ik niet zo heel belangrijk.
Wellicht een keer andere stoelen als de huidige versleten zijn.
Ik heb:
Voor- en achterbumper.
SE skirtset
9-3 grill
Complete verlichting voor de achterkant
Achterklep met gasveren èn klepspoiler(!)
Bodemplaats en diverse rubbers moet niet het grootste probleem zijn, lijkt mij....
Binnenschermen van de 900 schijnen aangepast kunnen worden??
Succes heb ik wel nodig ja
Ik wil het ook allemaal zelf gaan spuiten!! (behalve de achterklep)
Ik heb:
SE skirtset
9-3 grill
Onze 900 heeft ook een klokje in de SID...Redi schreef:...de 900 heeft een rond analoog klokje rechts naast de tellers, bij de 9-3 zit dit er niet, de klok is geintegreerd in de SID.
Nee, je hebt nog een hydraulisch bediend dak nodig.Randolph schreef:...Voor- en achterbumper, zijskirts en achterklep ... Heb je dan alles voor de ombouw?
Randolph
Bij de 9-3 is het een digitaal klokje.....
Koppelbaas
Volgens viewtopic.php?f=37&t=129923&hilit=dekse ... +een+900NG" onclick="window.open(this.href);return false; gaat het kofferdeksel niet passen.
De 9-3 en de 900ng kofferdeksels verschillen in hoek waardoor hij niet meer in het slot valt volgens Sytske
Door de vorige eigenaar zijn er bij mij al Viggenbumpers gemonteerd, dus dit kan
Randolph
Ik hoop dat op te kunnen vangen met ook het slotgedeelte waar de klep invalt (aan de carrosserie) te vervangen
voor het bijpassende gedeelte van dezelfde 9-3 waar het allemaal af komt......
Wie kan mijn idee bevestigen??
sander69
Ik zou even zoeken hier op t forum, volgens mij heeft lars uit apeldoorn deze upgrade ook gedaan bij zijn 900ng cabrio
Randolph
Zooh.....ik kan aan de slag!!
Op de binnenschermen na heb ik alles compleet. (denk ik)
Achterklep met bijpassende slotvanger liggen in de garage maar dit is mijn vangst:
Ik hoef me de komende tijd niet te vervelen!!
koen1984
hey Randolph,
Leuk om te zien dat de cabrio nog mooier wordt, zeker met de aparte kleur icm met het 9-3 se pakket, nooit eerder gezien in iedergeval
als je dadelijk ook nog eens een setje alu's 36 zoekt, hoor ik het wel haha
succes ermee!
succes ermee!
Randolph
Dank je Koen!
Ik zal het in gedachten houden, maar moet eerst druk aan het werk!!
Koppelbaas
Ik had via PB contact met forummer Remco memberlist.php?mode=viewprofile&u=106. Hij heeft naar eigen zeggen veel 900 NG naar 9-3 omgebouwd. Misschien kun je hem nog raadplegen.
Randolph
Ok, dank je voor de tip!
Ik zal eens contact met 'm opnemen.
