MIS de enthousiaste berichten van de cabrio-rijders!
Flowe Kitttt99
Re: MIS de enthousiaste berichten van de cabrio-rijders!
Bericht door Flowe Kitttt99 » wo 23 nov, 2022 21:00
Mooie cabrio Mickeyman!
Mickyman
Bericht door Mickyman » wo 23 nov, 2022 21:10
Dankje, er staat meer te gebeuren, diverse bussen van de ophanging stabilisator stangen, 2 motorsteunen, komende zaterdag monteren! trekhaak is ook een probleem, heeft speling is inmiddels verwijdert en die stuur ik op, zodat ze de haak kunnen fixen, intern is er iets mis met de bediening, dus niet te verwijderen met de knop, daarom gedemonteerd :mrgreen:
Ik wil de caravan ermee trekken, dus moet wel in orde gemaakt.
hij gaat zeer binnenkort in de winterslaap en dan direct weer naar buiten bij mooi weer, heeft een mooie slaapplek:
Arthurj
Bericht door Arthurj » do 24 nov, 2022 0:37
Mooie auto en mooie S[l]aabplaats Michiel. Die knopjes, ik ken het, hier ook vervangen [waren lang niet zo slecht] want ik wilde ze perfect hebben. En zo doe je beetje bij beetje, blijft een hobby. Ben je al verder met de trekhaakkogel? Caravan meenemen, heerlijk, goede plannen.
Mickyman
Bericht door Mickyman » do 24 nov, 2022 0:44
Arthur, ik had gisteren een haak gekocht op Facebook 2 uur rijden, vroeg als er geen speling op zit koop ik hem, nee zat geen speling op, gisterochtend nog een berichtje, ik schreef hij is wel gangbaar toch dus verwijderbaarheid en monteerbaar? Niet dat hij vastgeroest is? Nee was perfect…… dus 4 uur gereden heen en terug, 350km de haak had EN speling en was niet meer te verwijderen door hetzelfde probleem wat ikzelf heb…. Inwendig afgebroken.
Nu ligt mijn kogel klaar en het blok waar je hem inklikt, dit gaat naar een verkooppunt en zij reviseren de kogel en de inwendige delen, kost wat maar dan is hij weer klaar.
Zaterdag dus alles monteren met uitloop naar zondag, dan velgen nog laten spuiten, nieuwe banden dat kan na de APK allemaal, ik denk ook over een nieuw dak, maar dat wordt dan zomer volgend jaar.
Bericht door 72sonett3 » do 24 nov, 2022 9:20
De knopjes in onze 9-3 zijn ook afgebladderd, ik overweeg ze te vervangen maar zie niet zo snel hoe dat moet.
Hoe heb jij dat gedaan en waar heb je die nieuwe knopjes gekocht?
Mickyman
Bericht door Mickyman » do 24 nov, 2022 9:51
Je kunt het bijv. hier bestellen, let wel, deze is met stoelverwarming: https://www.rendcarparts.nl/saab/onderd ... D12781996A
misschien goed om even rond te zoeken, maar ze kosten overal ongeveer dit geld.
hier een how to mbt het losmaken van de unit
Succes!
Bericht door 72sonett3 » do 24 nov, 2022 10:29
Duidelijk.
Ik zie ze ook aangeboden op Amazon voor €46,50 incl porto.
Mickyman
Bericht door Mickyman » do 24 nov, 2022 10:38
Ik weet niet hoe die kwaliteit is
Arjan9-3
Donateur (10x)
Donateur (10x)
Bericht door Arjan9-3 » do 24 nov, 2022 11:08
Die van Amazon heb ik al 2-maal gekocht en ingebouwd: prima spul!
Mickyman
Bericht door Mickyman » do 24 nov, 2022 11:38
dat is mooi, scheelt aanzienlijk :)
martinphili
Bericht door martinphili » do 24 nov, 2022 20:55
Het is voorlopig weer even rustig op het cabriolettenfront. De Saab staat op stal.
De 13e nog een laatste dakloos ritje gemaakt, binnendoor slingerend van Noordwijkerhout naar het pontje bij IJmuiden
(slechte telefoonkwaliteit)
en via Beverwijk waar een broertje woont weer net zo slingerend terug.
Maar het is toch gekkenwerk? Half november! Anyway, als het in februari ook zo is komt-ie vervroegd uit winterrust.
Bericht door Henk-Jan » zo 27 nov, 2022 18:16
Onze cabrio stond al een tijdje in wintermodus in de garage (sinds eind September of midden October volgens mij), maar vandaag was het nog even zonnig en de wegen waren prachtig schoon. We konden het dus niet laten om met de cabrio nog een uurtje langs het meer te sturen en van de koele lucht te genieten.
Mickyman
Bericht door Mickyman » zo 27 nov, 2022 18:39
Gisteren en vandaag gesleuteld aan de Cabrio, oude veren en dempers vervangen door Bilstein B8 en Eibach, verder alles vervangen wat zorgde voor speling in het onderstel, bovenste motorsteun, de onderste moet nog verkeerde was geleverd, gelijk ook maar een Maptun veerpootbrug gemonteerd.
Ik ben enorm onder de indruk van het verschil in rijden, wat stuurt dat strak! 2 dempers waren lek 1 voor en 1 achterAuto moet nog wel uitgelijnd worden dus die afspraak maak ik morgen, tevens monteer ik gelijk 4 nieuwe banden.
Vacuümpomp lekte olie, dus ook verwijderd en beide afdichtingen vervangen.
Eindresultaat ben ik erg over te spreken, ik hou van stugge vering, dat heeft mijn V60 R-Design ook. De caravan komt er ook achter niets rijdt dan lekkerder dan een strak onderstel Afbeelding
Arthurj
Bericht door Arthurj » zo 27 nov, 2022 23:39
Prachtig Michiel, goed bezig! Zou je niet eerst de banden laten monteren en dan laten uitlijnen? Ik had hier in het voorjaar nieuwe Michelin's laten monteren en daarna trok de SAAB iets naar rechts. Daarna laten uitlijnen bij Stigter in Vianen en daarna leek het wel een nieuwe auto, wat een verschil. Volgens Stigter zijn Michelin banden erg lastig dus goed dat ik pas toen heb laten uitlijnen.
Mickyman
Bericht door Mickyman » zo 27 nov, 2022 23:46
Thanx Arthur, banden hebben geen invloed op de uitlijning omdat het uitlijnen gedaan wordt op de velg (de meetapparatuur wordt aan de velg bevestigd, niet aan de band) rijden met een verkeerde uitlijning en nieuwe banden verslijt de banden verkeerd ook al zal dat niets uitmaken op enkele 100den km, banden wisselen en balanceren doe ik zelf bij een vriend van me, uitlijnen lukt daar niet helaas.
