cabriodakje gaat niet altijd open
Denieskor
Bericht door Denieskor » wo 10 sep, 2008 20:47
Beste forummers,
Onze Saab cabrio is het niet altijd eens met onze keuzes voor het open en dicht doen. Heeft een eigen willetje. Soms reageerd de schakelaar wel en soms niet .. Iemand een idee waar de oorzaak kan liggen? het betreft een classic...
Tenfour
Bericht door Tenfour » wo 10 sep, 2008 20:48
Handrem er wel of niet op?
WimZ
Bericht door WimZ » do 11 sep, 2008 9:53
Wat hier eigenlijk altijd de oorzaak van is: een haperende handremschakelaar. De controle hiervan: het waarschuwingslampje op het dash dat je handrem is aangetrokken. Dit moet branden.
Bij een haperende schakelaar de handrem net zo lang op en neer bewegen totdat je lampje brandt. Doet ie het nooit, dan controleren of de schakelaar wel op zijn plek zit en of de draden er goed op zitten. Evt contactspray enzo.
DaVinz
Bericht door DaVinz » do 11 sep, 2008 9:59
Tenfour schreef:Handrem er wel of niet op?
die fout maakte ik in het begin :oops:
Denieskor
Bericht door Denieskor » do 11 sep, 2008 19:48
de handrem staat erop, en het lampje brand ook, dus daar ligt het niet aan.
Verdere suggesties??
roberto
Bericht door roberto » vr 12 sep, 2008 10:39
wat je even moet doen is het volgende:
Als de kap bv niet open wil gaan , dan moet je onder de achterbank de twee lichtbruine relais even omwisselen. Als dan de kap wel open gaat moet je even testen of de kap daarna dichtgaat. Zo niet weer even de relais wisselen.
Als je op het elektrisch schema kijkt dan zie je dat de twee relais samen zorgen voor de aansturing van de pompmotor, zowel op als neer.
Ze werken dus niet zonder elkaar !!
Na wat zoek werk bleek bij mij dat een van de relaiskontakten niet werkte. Na vervanging van een van de relais werkt alles weer perfect !
Deze relais zijn nog wel verkrijgbaar bij Elferink of via internet.
succes ,
stuur anders even een PB tje naar mij !
De900C-GAS
Bericht door De900C-GAS » vr 12 sep, 2008 19:58
Zijn dat relais met het onderstaande nummers?? :roll:
  • 01. SAAB-onderdeelnummer: 95 96 560.
  • 02. Bosch(??)-onderdeelnummer: 89 99 46
Zo ja, ik heb 2 van dergelijke relais liggen en indien interesse, stuur maar een PB'tje. :wink:
roberto
Bericht door roberto » vr 12 sep, 2008 20:14
helaas niet het goede nummer/type,
Het relais heeft partnummer 899946 (12V 50 A) en komt niet van Bosch.
De900C-GAS
Bericht door De900C-GAS » vr 12 sep, 2008 20:18
roberto schreef:helaas niet het goede nummer/type,
Niet van Bosch, ik dacht dat symbool te herkennen in de linker boven hoek, maar kijk eens naar het nummer
achter het nummer dat ik dacht dat het een Bosch onderdeelnummer is en dat van die 12V 50A staat er ook
op, zijn lichtbruin/beige van kleur en dus heb ik hoogstwaarschijnlijk 2x het juiste relais liggen. :wink:
roberto
Bericht door roberto » vr 12 sep, 2008 20:19
sorry, 2e relaistype was wel correct
roberto
Bericht door roberto » zo 14 sep, 2008 10:21
Denieskor, is je probleem al opgelosd??
dasdaas
Bericht door dasdaas » ma 15 sep, 2008 10:10
wat ik nog mis is de schakelaar zelf, als de contacten achter het drukknopje vervuild zijn krijg je ook dit soort toestanden
als je de knop loshaalt, kun je em vrij eenvoudig demonteren door de drukknop met beleid omlaag te drukken uit het huis
je ziet daarna vanzelf of er wat schoonmaakwerk nodig is :wink:
