Sinds vorige week geeft de kap het volgende probleem. Bij het sluiten van de kap gaat alles goed, tot het laatste stukje. De kap sluit op de achterklep en zit dan vast. Echter normaal gat de voorkant van de kap dan nog een klein stukje zakken, zodat je het bij het voorraam in de vergrendeling kan zetten. Dat laatste stukje doet hij niet en zodra ik dat handmatig doe of ik zet het contact uit, dan springt op de achterklep de kap uit de vergrendeling en ontstaat er een opening van circa 1 cm.
Probleem daarvan is dat je de kap dan aan de achterkant kan openen.
Wie weet waar het probleem zit, heeft hier ervaring mee en hoe ik het kan verhelpen?
cabrio kap springt los
werli
Re: cabrio kap springt los
als je geen regio meld dan is het moeilijk om jou door te verwijzen naar iemand met kennis van zaken, en dan om iedereen te gaan opsommen heeft niet veel zin denk ik dan
want ik vermoed dat je de standaard dingen toch al wel gecontroleerd hebt ?
pauls
Inderdaad al diverse dingen gecontroleerd. Het vreemde is dat de de vergrendeling er in eerste instantie wel opzit. maar later "losspringt"
nooit bij stil gestaan om regio te vermelden, maar is kop van Noord Holland.
