er komen vast nog meer domme vragen met een beetje geluk
knopje
- Moderator + Donateur
Re: knopje
heb je die? Vrij zeldzame feature destijds. Is een van binnenuit verstelbare uitlaatdikte. Bij acceleratie kun je diameter tot 120% vergroten om de flow te vergroten. Maakte destijds dure uitlaten van Sweedspeed en JT (3 inch) overbodig. Wegens emissieproblematiek vrij kort in productie geweest.
jelger
Re: knopje
of het is een feature om tot leegloop van je accu te komen
(maw .. de bediening van je interieurverlichting)
ik vind die van de uitlaat wel beter
nacra 93
Re: knopje
Style&Co schreef:heb je die? Vrij zeldzame feature destijds. Is een van binnenuit verstelbare uitlaatdikte. Bij acceleratie kun je diameter tot 120% vergroten om de flow te vergroten. Maakte destijds dure uitlaten van Sweedspeed en JT (3 inch) overbodig. Wegens emissieproblematiek vrij kort in productie geweest.
RoccoH
Re: knopje
Style&Co denkt zeker dat ze in Staphorst van alles geloven...
Paul99
Re: knopje
Wow! die heb ik ook! dat vergroten van de diameter heeft wel rare uitwerking op de interieurverlichting....Style&Co schreef:heb je die? Vrij zeldzame feature destijds. Is een van binnenuit verstelbare uitlaatdikte. Bij acceleratie kun je diameter tot 120% vergroten om de flow te vergroten. Maakte destijds dure uitlaten van Sweedspeed en JT (3 inch) overbodig. Wegens emissieproblematiek vrij kort in productie geweest.
jelger
Re: knopje
het is dan ook bedoeld als signaleringslampje omdat er geen plaats meer was/is in het dashboard.
Re: knopje
meen je dat... is de 'overflow' waarschuwingslamp aangesloten op je interieurverlichting? Geniaal! (en heel zeldzaam dus zuinig op zijn). Waarschuwt ie ook dat je niet de uiltaatdiameter mag vergroten als je stilstaat met de deur open? (ivm gasvergiftiging)
jelger
Re: knopje
heb jij geen gasmasker in dat kleine kluisje rechts naast je?
Re: knopje
ja oorspronkelijk wel maar ik heb de Saab OEM schietstoel laten inbouwen (alleen in combi met electrische schuifdak) en daarvoor moest het kluisje verplaatst worden. Dit omdat anders bij 'eject' mijn beide onderbenen (van de knie) in de auto blijven staan terwijl ik zelf (met de rest van mijn romp) met een slordige mach3 binnen een halve minuut al op 7 km hoogte zit.
En dat wil ik voorkomen omdat ik anders na landing alleen nog maar automaat kan rijden met gas- en rembediening op het stuur. A) houd ik niet van automaat B) de aanpassingen voor handbediening zijn zo duur en moeilijk via Saab parts/Elferink/Ebay te verkrijgen.
PS het kluisje met gasmasker (en zwemvest trouwens) is verplaatst naar een ander onopvallend plekje... op de linker A stijl.
Injectie
- Moderator
Re: knopje
Antwoord staat er tussenjelger schreef:of het is een feature om tot leegloop van je accu te komen![]()
