sprintje tussen 2 99T16's
baszwolle
FHR en ondergetekende vonden het wel eens tijd om de krachten te meten.
de winnaar is.....................Baszwollllleeeeeeeeeeeee...met de vingers in mn neus.
FHR. 99T16, 2.3 kop, 2.1 spruitstuk, 0,7 turbodruk.LPG
Baszwolle, 99T16 2.0 kop, 2.0 spruitstukje, 0,5 turbodruk op LPG. MAAAAAR met special special very special verdamper...hehehehe...
taaffert
baszwolle
taaffert
Papa Daan, haalde op de vermogensbank vorig jaar 185pk (als ik het goed heb). Was sneller dan ik, toen er nog 195pk onder de kap zat.baszwolle schreef:whataboutus?? wat is dat voor machine?
helaas geen klokje erbij, we begonnen pas vanaf 30kmh.
het hok van mij heeft een vreemde vermogenskromme, tot 4000 tpm is ie redelijk tam maar daarboven trekken als een peerd. zal wel aan het i-blokje liggen
dasdaas
baszwolle
taaffert schreef:Papa Daan, haalde op de vermogensbank vorig jaar 185pk (als ik het goed heb). Was sneller dan ik, toen er nog 195pk onder de kap zat.baszwolle schreef:whataboutus?? wat is dat voor machine?
ohw maar dat redt ik nooit, als ik nu 160 pk heb of zoiets...heb eigenlijk geeeen idee wat ie nu geeft, hij doet het ook zo apart, toerenmachine!!
komende maanden motortje wisselen en dan kan de turbodruk omhoog.
wat ie nu doet is spinnen in de 3de na 4500 toeren, schrikken want had het stuur niet goed vast en kwam ff redelijk dicht langs de afrastering langs de weg. wegdek was wel wat vochtig.
wat heeft papa daan eraan gedaan? een 8v turbo cc, ik heb eigenlijk geen idee, bas zal wel weer wat gemist hebben hier.
dasdaas
de nodige flappen getrokken & that's it!baszwolle schreef: wat heeft papa daan eraan gedaan? een 8v turbo cc, ik heb eigenlijk geen idee, bas zal wel weer wat gemist hebben hier.
kleine daan heeft er toen een ic in geduwd en wat zitten pielen met de turbodruk en ontsteking
baszwolle
je komt trouwens van de ene ellende in de andere, nu heb het verdamper/mengstuk verhaal voor elkaar en dan bevriest de verdamper bij vol vermogen en als ik de kachel dichtzet gaat het goed. tap het koelwater af op de aansluiting van de waterkoeling van de turbo op het thermostaathuis maar waarschijnlijk geeft de verdamper meer weerstand dan de weg door de radiator, moet ik nog eens ff over denken.
zul je zien dat ik dat opgelost heb en dat ik aan de 8mm gasleiding moet ipv 6.
baszwolle
145 + IC = 155, turbodruk van 0,7 naar 1,0 geeft....?wat heb je aan de ontsteking gedaan dan?dasdaas schreef:de nodige flappen getrokken & that's it!baszwolle schreef: wat heeft papa daan eraan gedaan? een 8v turbo cc, ik heb eigenlijk geen idee, bas zal wel weer wat gemist hebben hier.![]()
kleine daan heeft er toen een ic in geduwd en wat zitten pielen met de turbodruk en ontsteking& voila, sneller dan fabrieksaf (and still counting...)
dasdaas
baszwolle
dasdaas schreef:Ontsteking staat meen ik op 21 graden voor BDP zoals hoort? kan ook 25 zijn, geen idee, gaat goed vooruitbaszwolle schreef: 145 + IC = 155, turbodruk van 0,7 naar 1,0 geeft 184 pk?
reserveblokje staat altijd klaar
vanmiddag met ferry ook nog een discussie..wat doet 0.1 bar extra turbodruk met je vermogen? 10 pk per tiende bar druk?
dasdaas
