dimlicht blijft branden na contact uit
1967-1984
baszwolle
Bericht door baszwolle » ma 12 nov, 2007 15:53
ik heb de laatste tijd dat mijn licht blijft branden nadat ik de auto uit heb gezet. paar keer met de grootlichthendel op en neer en hij gaat uit.
plakkende contacten in het lichtrelay? iemand al eens aan de hand gehad?
edit: moet ook haast wel, zit nu ff in het schema te loeren, zit ook verder weinig in een 99.
kende het probleem nog niet specifiek voor een 99.
of zou het een verborgen optie zijn zoals de 9-3/9-5's hebben?
Menno
Re: dimlicht blijft branden na contact uit
Bericht door Menno » ma 12 nov, 2007 19:36
Eev van de onderdelen die je met een tik kan testen / herstellen. Ik heb het relay eens opengehad en vond alleen maar plakkrige smurrie tussen de contacten; alsof iemand dacht dat roestpreventie daarbinnen wel eens een goed idee zou kunnen zijn.
baszwolle
Bericht door baszwolle » ma 12 nov, 2007 19:42
zal hem binnenkort een opereren.
FHR
achterlicht blijft branden
Bericht door FHR » do 15 nov, 2007 0:35
Wanneer je een trekhaak hebt onder de saab, zit het wsl in de
stekkerdoos!
FHR.
nacra 93
Re: achterlicht blijft branden
Bericht door nacra 93 » do 15 nov, 2007 0:37
FH te R meldt zich :lol:
baszwolle
Bericht door baszwolle » do 15 nov, 2007 0:45
FHR....ken ik niet.
het is het relay...als ik daar een klap op geef gaat het licht uit. nu zeggen jullie..als je maar hard genoeg slaat gaat elk relay uit..oke oke.
Injectie
Moderator
Bericht door Injectie » do 15 nov, 2007 7:55
Ik heb het onlangs te pas gehad in mijn 9000. Was idd het lichtrelais. BIj mij gingen ze ook af en toe uit onder het rijden.`Of reageerden ze doodleuk niet op de schakelaar. Dan bleef ie in alle posities op dimicht branden.
Welk relais ze in de 99 hiervoor gebruiken weet ik niet. Als het net zo'n grote is als bij de 900 classic of de 9000. Met 2x 3 aansluitingen. is dat je eerste verdachte.
FHR
Achterlichten blijven branden
Bericht door FHR » do 15 nov, 2007 8:13
FHR ?????????? ken ik niet !!!!!!!!!!
Ik ben "brand'" nieuw hier. Zal me z.s.m. voorstellen
Menno
Bericht door Menno » do 15 nov, 2007 8:16
Bij mijn 99 is het een metalen doos direct voor de zekeringkast. Dat hele doosje zit met twee boutjes in een houder en kan je er dus uithalen zonder alle stekkertjes los te halen. Eenmaal uit de houder kan je het deksel van de bodemplaat halen en binnenin koekeloeren. Weet even niet of het logisch is om daar te kijken, overigens, vooral omdat het grootlicht geven de boel oplost. Zou er geen klap op geven, bij de weg, corrigerend tikje ter diagnose hooguit.
baszwolle
Re: Achterlichten blijven branden
Bericht door baszwolle » do 15 nov, 2007 8:36
FHR schreef:FHR ?????????? ken ik niet !!!!!!!!!!
eindelijk...ben ik geen doorgeefluik meer. scheelt weer veel dateverkeer. :wink:
klap=corrigerend tikje bij bas. :oops:
en bij mijne is het ook die metalen doos achterop de zekeringkast
baszwolle
Bericht door baszwolle » do 15 nov, 2007 8:40
trouwens, welk ralay is nu de oorzaak van stroomverbruik tijdens stilstand? er was bij de 99 van het eerder type er eentje die je accu deed leeglopen.
relay relais, wat is nu goed nederlands?
FHR
stroomverbruik 99
Bericht door FHR » do 15 nov, 2007 10:30
Dat is het 4 poots knipperlichtrelais die alleen op de 82'er 99 zit boven
de linkervoet van de bestuurder onder de zwarte plaat.
taaffert
Re: stroomverbruik 99
Bericht door taaffert » do 15 nov, 2007 11:40
Oow, in Doefy dus...
Impala72
Bericht door Impala72 » do 15 nov, 2007 16:53
en het is idd relais btw.... :wink:
Uitspraak op z'n frans
gr
Chris
baszwolle
Bericht door baszwolle » do 15 nov, 2007 17:38
enkelvoud = ?
