Tikkend geluid linksvoor
1967-1984
nssn'99
Bericht door nssn'99 » vr 15 dec, 2006 19:20
Sinds eergisteren komt er een luid getik bij het (vermoedt ik) voorwiel aan de bestuurderskant vandaan. En 't wordt steeds erger.
Wanneer ik optrek, of vermogen moet geven om op snelheid te blijven is het amper hoorbaar maar zodra ik de koppeling indruk, of gas terug neem tikt het behoorlijk hard. Hoe harder ik ga hoe sneller: waarschijnlijk dus een draaiend onderdeel.
Als ik tijdens het rijden hard rem is het even stil.
Wanneer de auto stilstaat tikt het vrolijk door. Ook wanneer ik de koppeling/rem indruk
Het lijkt op het geluid van versleten homokineten, maar dat kan het alvast niet zijn.
Rara wat is het wel en waar ligt het aan? (asklossen, -hoes, een lager, remmen??)
nssn'99
Bericht door nssn'99 » vr 15 dec, 2006 22:04
aah komop..
Niemand een idee wat hiervan de oorzaak is? Kan ik maandag weer lekker naar m'n werk.
72sonett-III
Bericht door 72sonett-III » vr 15 dec, 2006 22:22
nssn'99 schreef:aah komop.
Eeehh... het is een vreemd probleem omdat het tikken varieert met het toerental als de auto stilstaat (met draaiende motor) en met ingetrapte koppeling, dus ligt het niet aan de remmen of homokineten, wiellagers of v.bak e.d. Blijft over de motor zelf en dan denk ik aan onjuiste klepspeling, uitgelopen drijfstanglager(s), gebroken zuigerveren... geen leuke dingen dus.
:offtopic:
nssn'99 schreef:...(vermoedt ik)...
Smurfenregel; smurft ik?
nssn'99
Bericht door nssn'99 » vr 15 dec, 2006 23:13
heheh, bedankt.
72sonett-III schreef: Eeehh... het is een vreemd probleem omdat het tikken varieert met het toerental als de auto stilstaat (met draaiende motor) en met ingetrapte koppeling.
Twijffelde of dit nou wel of niet zo is.. nog maar even een proefrondje gemaakt: Tikken is alleen hoorbaar wanneer de auto rolt. En is erger wanneer hij niet trekt.
Kreeg tijdens het proefrijden het lumineuze idee de wielmoeren eens te checken. En jawel: van het linkervoorwiel zaten 3 moeren behoorlijk los... :roll:
case closed.
(en ja... deze kan nog net mee voor sleutelblunder van het jaar)
S@@bman
Bericht door S@@bman » vr 15 dec, 2006 23:29
nssn'99 schreef:heheh, bedankt.
case closed.
Gelukkig dat je daar achterkomt.
Stel je voor... :?
En hoe zit het met de verkoop?
Is hij nog steeds te koop? :wink:
dasdaas
Bericht door dasdaas » vr 15 dec, 2006 23:29
Overkomt de beste hoor... had het zelf laatst ook na het opzetten van de inca's... :oops:
Wilde het eigenlijk nog als tip geven na het herkennen van je klachten, maar je bent er nu zelf al achter... :P
Altijd dubbel checken dus!
jwaterink
Bericht door jwaterink » vr 15 dec, 2006 23:38
Ahum, gistermiddag hetzelfde :oops: geknak bij loslaten gaspedaal en het dus laten uitlopen van de auto, bij gas erop was hij stil.
Ik had zaterdag ervoor nieuwe remblokken gemonteerd en gistermiddag zijn er nieuwe sloffen opgetrokken. Ik kreeg hetzelfde als opmerking te horen van de bandenjozef.
Beter toch even controleren met een momentsleutel ipv vertrouwen op de slagmoersleutel.
nssn'99
Bericht door nssn'99 » za 16 dec, 2006 13:09
Ben dus niet de enige.
S@@bman schreef: En hoe zit het met de verkoop?
Nee. nu alles werkt blijft ie :P .... Of toch niet?
Nog steeds te koop dus. Toen ik 'm aanbood was van dat getik nog geen sprake. Needless to say dat ik wel behoorlijk baalde. Zo van: zul je altijd zien, enzo.
S@@bman
Bericht door S@@bman » za 16 dec, 2006 14:09
nssn'99 schreef:Ben dus niet de enige.
Ik zie het al: je hoopt stiekem gewoon dat niemand hem wilt kopen :lol: .
En ik kan je geen ongelijk geven, want hij is erg mooi.
