Ruit probleem
Geplaatst: di 03 apr, 2018 20:17
door Westef
De zijruit van de bestuurders kant van mijn Saab 99, laat het nu regelmatig afweten. Erg lastig als je je parkeerbonnetje moet kunnen pakken. Het zal het mechanisme zijn, iemand tips om het te verhelpen?
Re: Ruit probleem
Geplaatst: di 03 apr, 2018 22:19
door reiernumans
In welke zin afweten? Deurpaneel eraf halen, raammechanisme verwijderen en controleren op gebroken tanden op de heugel. Losse heugel kun je nieuw kopen en monteren, of je zoekt een gebruikt mechanisme. Aanrader is om alle (oppervlakte)roest van het mechanisme af te halen en alle bewegende delen goed te smeren met een dik vet dat blijft zitten. Als je het mechanisme los (zonder ruit dus) in een bankschroef zet kun je het makkelijk op en neer bewegen zodat je vanzelf merkt of alles mooi soepel beweegt. Dan terugmonteren en gaan!
Re: Ruit probleem
Geplaatst: do 05 apr, 2018 8:27
door Westef
Bedankt voor je advies.Gaan we aanpakken.
Re: Ruit probleem
Geplaatst: di 01 mei, 2018 15:09
door Westef
Het is een tandradprobleem. Bij het lossen (pinnetje) van de binnenste deur-opener,t.w. het verchroomde handgreepje brak het onderste lipje. Heeft iemand nog iets van een binnenwerk linker deur van de 99, 2- deurs'84 liggen? Laat me svp even weten
MVG Frans
Re: Ruit probleem
Geplaatst: vr 04 mei, 2018 22:29
door Westef
Vandaag het mechanisme eruit gehaald. Op advies van Tom ging dat vrij eenvoudig. Het paneel eraf, vervolgens het raam in de bovenste stand en 3 schroeven (kruisk.)van het raam op de geleider losdraaien. Wel het raam met tape op zijn plaats houden. Ik heb een van de inspectiegaten wat moeten uitknippen om goed bij de schroeven te kunnen komen. Voor de rest natuurlijk alle bouten en schroefjes loshalen. Het mechanisme is aan de oppervlakte wat roestig en heb dat er goed af gekregen met de staalborstel. Het ziet er nog gaaf uit (tandkrans), wat ik niet had verwacht. Alles goed schoonmaken en vervolgens goed in het vet gaan zetten.
Re: Ruit probleem
Geplaatst: vr 18 mei, 2018 18:21
door Westef
Het ruitmechanisme bleek bij nader inzien niet meer te gebruiken, aangezien de kleine tanden teveel zijn uitgesleten. Tom van Saabworld heeft me een goede gebruikte opgestuurd. Ik heb ook gelijk de ruitsnorren vervangen, bleek hard nodig en had ik nog liggen. De andere deur ook gelijk maar aangepakt.
Re: Ruit probleem
Geplaatst: vr 18 mei, 2018 18:40
door Smeets
Goed bezig Frans.
Re: Ruit probleem
Geplaatst: vr 18 mei, 2018 22:40
door Westef
Thanks voor je hulp Smeets, samen gefixt!
