saab 900 op gas
Geplaatst: di 01 dec, 2015 21:33
door wilfred muis
saab loopt prima op LPG (carburateur)
Bij file en warm rijden slaat motor af bij gasgeven en is pas te starten als die iets is afgekoeld
Kent iemand dit probleem en een mogelijke oplossing?
Re: saab 900 op gas
Geplaatst: di 01 dec, 2015 22:33
door sb129h
99 of 900?
Niet dat het motorisch veel hoeft uit te maken, maar dit is de 99-sectie...
Re: saab 900 op gas
Geplaatst: wo 02 dec, 2015 0:42
door turbopilot
Doet hij dit op lpg en op benzine?
Als het alleen op lpg is, lijkt mij het Inductie relais de veroorzaker
Doet hij het op benzine en lpg, lijkt het op de ontstekingsmodule
Re: saab 900 op gas
Geplaatst: wo 02 dec, 2015 15:03
door wilfred muis
Het is een 99 met een motor van een 900. Vandaar de verwarring,maar mag ook bij de 900 staan.
Het inductierelais is dat de wikkeldraad om de kabel naar en van de bobine?
Misschien een stomme vraag, maar liever dat ik weet wat je bedoelt.
Vast dank voor de tip. Alleen waarom alleen als de motor warm is?
Wilfred
Re: saab 900 op gas
Geplaatst: wo 02 dec, 2015 19:27
door turbopilot
Nee, dat draadje stuurt het Inductierelais aan.
Relais dient er voor, dat wanneer motor afslaat en de auto staat nog op contact de gastoevoer stopt.
( als je de auto op contact zet, hoor je meestal pssssssssttttt klik )
Waarom als hij warm is, gewoon tegenwoordig kunnen ze niet zo veel meer, die dingen zijn soms gewoon ruk.
Ik heb er 1 gehad die deed het niet meer na een minuut
Ik heb er 1 gehad die hield er precies 1 km voor de eindbestemming woonwerkverkeer er mee op ( wat langer wachten bij laatste verkeerslicht)
Maar even opnieuw voor je weer vragen gaat stellen en de diagnose de verkeerde kant uit gaat
1 doet hij het dan niet op gas en niet op benzine?
2 kun je foto's maken van de relais van de installatie? Of het merk van het relais
Google Inductierelais > afbeeldingen
dit zijn meestal de ruk uitvoeringen
ontstekingsmodule recht onder de motorkap bij de voorruit bij de passagierskant
zit het massadraad wel goed vast bij de module?
overigens heb je nog (naar het nummer)ngekeken welke er op de 900 zat waar jouw blok uitkwam?
Re: saab 900 op gas
Geplaatst: do 03 dec, 2015 18:40
door wilfred muis
Dank Turbopilot
Kan ff duren voor ik weer reageer omdat de auto bij mijn dochter staat en rijdt.
Vast dank en ik zal nog even laten testen of het alleen met gas is of ook op benzine.
Je hoort nog.
Wilfred
Re: saab 900 op gas
Geplaatst: vr 18 dec, 2015 10:45
door sb90
De ruk-uitvoering waar Turbopilot het over heeft is inderdaad enorm ruk.
Heb in Luxemburg gestaan met m`n 90 die niet wilde starten.
We zijn het centrum ingegaan, uurtje later teruggekomen, en no problemo.
Inderdaad exact hetzelfde issue als wat TS beschrijft. Als dit relais (te) warm is dan start de auto niet of stopt ie er inderdaad mee.
Sommigen hebben nog het oude relais liggen. Deze is grijs van kleur, 10x zo groot, maar geeft echt never nooit problemen.
Klein is niet altijd fijn zullen we maar zeggen...
(FYI ik heb zelf nu ook het grote grijze relais erin laten zetten).
