Start niet!
1967-1984
Boterbloem
Start niet!
Bericht door Boterbloem » za 03 okt, 2015 11:44
Best forumleden,
Mijn Saab start na een maand stilstand niet.
Hij krijgt wel stroom van de accu,alles werkt maar starten doet 'ie niet.
Er is ook niks als "rakketakketak" te horen.
Iemand enig idee wat het kan zijn? Benzine zit er nog volop in.
Alvast bedankt voor het meedenken.
joy
Re: Start niet!
Bericht door joy » za 03 okt, 2015 11:49
Tik een paar maal een hamer tegen de startmotor
GHIA
Re: Start niet!
Bericht door GHIA » za 03 okt, 2015 11:49
Boterbloem schreef:alles werkt.
Tja ... :roll:
Als ie niet 'rakatakt'
Startmotor ... dus even tik op geven.
Massa startmotor niet meer goed, dus schoonmaken of extra kabel van minpool accu naar
startmotor.
Startmotor stuk = meestal de contactvlakken in de solonoid.
Contactslot (gebeurt nog wel eens bij een 99).
Anders startpiloot gebruiken, bij willen is de ontsteking in ieder geval vonkende.
Je kunt ook een bougiekabel aan de bobine hangen met bougie en kijken.
Zo mijn eerste ideetjes.
Succes.
