Forum: mijn 99 bj 1982 heeft een probleem,hij verzuipt ik kan de auto als hij koud is starten loopt mooi rond blijft ook mooi stationeer draaien.
Hij kan bv wel een half uur zo lopen geen centje pijn,trap ik een keer het gaspedaal in is het uit met de pret,horten en stoten zwarte rook en afslaan!.
Heb alles dwz alles nagelopen carburateur,membraan is goed vlotter is goed geen valse lucht,ontsteking perfect op tijd,heb eerst gedacht aan de benzine heb er een can naast gezet zelfde probleem. ben er nu wel een beetje klaar mee.
Ben de auto aan het opknappen dus veel km heeft hij de laatste 4 maand niet gemaakt,daarvoor had hij het ook al.
Wie kan me verder helpen alle reactie's zijn welkom.
Herbert.
2.0 verzuipt
Alex B
Re: 2.0 verzuipt
Is er iets in het koude-startcircuit dat vast zit en teveel benzine blijft geven?
Alex
Alex
Hebru
Re: 2.0 verzuipt
Dat is inderdaad een optie!,ga er gelijk even naar kijken.
Alles nagelopen niets "verdachts" gevonden
