Tot mijn grote schrik ontdekte ik dat de motorolie uit mijn H-motor ontzettend dun is geworden en qua geur meer weg heeft van benzine dan van olie.
Na dat de motor jaren stil heeft gestaan heb ik hem in mijn saab 99 gebouwt, nieuwe olie en koelwater e.d erin gedaan en verder is er een (zelfde type) carburateur op gekomen afkomstig van een B-motor. Er zit een vrij nieuwe branstofpomp op het blok. Zonder iets af te stellen heeft de motor een aantal keer (+_ 30 min) prima gelopen, ook onder belasting. En liep vanaf toen ineens niet meer lekker stationair. Daarna ontdekte ik het olieprobleem. En laat hem nu natuurlijk niet meer lopen.
Heeft iemand misschien ervaring met dit probleem?
alvast bedankt
