Benzineleiding vervangen injectie; welk type?
JanWessel
Gisteren tot de onaangename ontdekking gekomen dat een gedeelte van de benzineleiding van onze Viking-EMS gerepareerd was met een stukje gewoon rubberen slang. De benzine zat zo'n beetje tegen het hemeltje.
Omdat de twee leidingen door de auto gedeeltelijk met krimpkous aan elkaar zaten, is zowel de opbrengst- als de retourleiding geheel uit de auto gekomen, dus dan is het beter om gelijk de hele handel te vernieuwen. Iemand ervaring met leiding voor K-jet? Moet toch wel zo'n 5 á 6 bar kunnen hebben. 'Gewone' benzine-slang met mantel of RVS? Koppelingen / banjo's vooraf erop laten krimpen?
JanWessel
Re: Benzineleiding vervangen injectie; welk type?
Zit er al in… loopt LPG doorheen.
Overigens geen gek idee, hoor… maar heb liever flexibele leidingen.
Nu blijkt dat de meeste brandstofslangen van rubber niet door het passagierscompartiment mogen (ivm damp) en als je brandstofleidingen onder de auto aanlegt, deze van metaal of rubber met RVS mantel moeten zijn. Mooie catch-22 dit.
- Moderator + Donateur
Kunststof LPG leiding misschien?JanWessel schreef:...Overigens geen gek idee, hoor… maar heb liever flexibele leidingen...
http://www.lpgonderdelenshop.nl/epages/ ... s/67507825
JanWessel
Sja - de vraag is dan weer of dat spul bestand is tegen benzine…
Ik heb inmiddels contact gehad met Biesheuvel autosport, daar vertelden ze me dat ze voor brandstofleidingen in de koets Goodridge 600-slangen gebruikten. Teflon met RVS mantel. Eventueel zouden ze de banjo's er al op kunnen krimpen. Nadeel is -buiten dat het € 19.48 per meter kost- dat ik voor 8mm binnenmaat - 11mm buitenmaat zou moeten gaan. Stukken dikker dan het originele spul.
JanWessel
Gewone flexibele benzineslang voer ik liever niet binnendoor. Kans dat het slijt zonder dat je 't ziet is te groot en van wat ik begrepen hebt, ademt het spul, dus zit je met benzinedamp in je wagen.
Harde leiding, allemaal best leuk hoor… maar hoe krijg ik daar een Banjo op en hoe voorkom ik metaalmoeheid bij de spinnekop van de K-Jet?
Aerosmit
een banjonippel of oog met slangpilaar sla je zo in een kunststof leiding, muurvast en perfect.
er zijn ook slangpilaren die aan beide kanten ( http://www.midwayautosupply.com/images/ ... 00-011.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;) zitten dus een soort van verlenger. je hebt ook leidingnippels die met een metalen busje in de kunststof slang en een knelring met messing fittingen, met dat metalen busje in de slang druk je de slang niet kapot. ze worden ook voor lpg leidingen gebruikt.(al mag je tussen verdamper en tank de leiding nooit onderbreken met iets)
je kunt erna dus weer doorgaan met een kunststof slang van bv een sloper.
dit idee ongeveer:
http://nagaz24.pl/uploaded/product/mini3_244_2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ik heb er eens mijn niveauleidingen van de W123 mee gerepareerd.
dit idee ongeveer:
Aerosmit
of...zoals FHR het doet, de nippel verwarmen.
Heb de plastic slang wel eens omhuld met een rubber slang en dan voorzichtig ingeklemd in de bankschroef, iets meer houvast met inslaan van nippels.
stond deze manier ook niet in het werkplaats handboek?Krukas schreef:of...zoals FHR het doet, de nippel verwarmen.
JanWessel
Slang verwarmen heb ik geprobeerd, eerder al… dan frommelt-ie helemaal in elkaar. Werkplaatshandboek rept over een speciale tang met halfronde grijpers (DIY-able) die je om de leiding heen moet houden als je de banjo of de koppeling erin drukt.
Bon, we gaan de opties eens afwegen. Dank voor de input!
daarom kun je ook het beste de nippel warm makenJanWessel schreef:Slang verwarmen heb ik geprobeerd, eerder al… dan frommelt-ie helemaal in elkaar. Werkplaatshandboek rept over een speciale tang met halfronde grijpers (DIY-able) die je om de leiding heen moet houden als je de banjo of de koppeling erin drukt.
JanWessel
Geen brander, föhn… maar heet water klinkt idd als een betere oplossing.willeme 1 schreef:volgende keer ipv een brander een emmer heet water nemen
jaap noord
Even een oud topic, nieuw leven inblazen.
De afloop is hier helaas niet bekend, maar ik zit nu met hetzelfde, ben ik op zoek om zelf leidingen te kunnen maken, is hier inmiddels al iets meer over bekend? Gaat vanaf de spinnekop naar de injectoren.
Robinson1
jaap noord
Helemaal bedankt, het was wel niet voor de Saab, maar wel K-jet.
Via deze site wel aan een complete vervangingset kunnen komen voor wat ik nodig was, en dat voor een kwart van de kosten. Nogmaals bedankt voor de snelle reactie.
Als ik het goed heb onthouden, de auto opnieuw afstellen, kan erg veel verschillen
Overigens op het Porsche forum wordt meer geschreven over k jectronic dan hier
Heb ik dat goed
als ik op de link klik, zie een flexibele slang voor koppeling voor de 900
Heb ik dat goed
