Even opgezocht: de spoorbreedte van een 99 is 1400mm en die van een 900 is 1425. Het scheelt dus 2,5cm.baszwolle schreef:een 99 as kan ik een 900 configuratie (als je de juiste kant neemt dan) maar dan steekt de tripode ietsje verder naar buiten. andersom kan ook maar dan krijg je heeeele aparte trillingen weet ik uit ervaring (tripode tikt de binnenzijde van de aandrijfbus aan)
99 is als basis meen 1 of 2 cm smaller tov de 900. dit is het mooiste te zien bij de rechter bovenste draagarm onder de kap in vergelijking met de 900, zie je direct.
Homokineten
Paul99
brinky
Paul99
Precies! De late 99's hebben dezelfde wielophanging als de 900 dus moet het verschil wel in de assen zitten.brinky schreef:De bak is hetzelfde (dus even breed).
Er zit tussen de draagarmen 2,5cm minder ruimte dan bij een 900. Als de bak even lang is, moet het verschil in breedte zitten in de lengte van de assen (want we weten inmiddels dat homokineten en tripoides ook hetzelfde zijn).
brinky
windekind
FHR
aandrijfasssen
In 1982 is er ook nog een modificatie geweest op de
lengte van de aandrijfassen. Wanneer je haaks een bocht door ging
liepen de tripiodes uit de klossen. Dat was geen feest!!!!!!!
geert1
