wiellager achter
GHIA
Conische lagers
Hallo,
Tekening A zijn twee tegengestelde Conische lagers.
Deze zijn redelijk makkelijk zelf te monteren, aangezien de lagers deelbaar zijn en alleen de buitenste ring een perspassing heeft.
Let wel bij de montage op de min/max speling.
Montage kan door 'huis' te verwarmen in oven en de lagerschalen in de vriezer.
Zorg dat je een pijp of dop bij de hand hebt om de ring op z'n plaats te meppen (niet het loopvlak hierbij aanraken !!!!!!!!!!), leg het 'huis' op een stuk hout.
Echter even langs bij een garage kost vaak weinig of niets en gaat gewoon beter (met pers - kosten wegen vaak niet op tegen de kans op gepruts van jezelf).
Type twee is een dubbelrijig kogellager en zou ik niet met bovenstaande methode zelf doen. Een verkeerde klap en je lager is meteen een stuk 'ouder'.
Gr.
Gr.
jelger
Re: wiellager achter
in de service manual staat het ook Jelger... je moet alleen wel op de goede plaats kijken.jelger schreef:ik geloof dat zelfs de uitgebreide service manual daar niet heel erg informatierijk in is. (of ben ik echt toe aan een leesbril?)
pagina 774-5.
jelger
Nou, het is lang niet zo stil geweest in de auto als nu....
beide lagers achter vervangen (links was slecht) en wat een verschil.
Simpele lagers, goed zelf te doen, maar wel wat tegenslag : een M12 bout waarmee de remklauw vastzit afgebroken - die zat wel zo allemachtig vast. Alleen uitboren restant hielp nog. Dankzij Marc z'n timmermans oog door miraculeus perfect in het midden te boren is het draadeinde er perfect uitgekomen.
http://saab.singaworld.net/view_album.p ... =99GLsCC_6
Menno
Hannes
- Forum Admin
jelger
