Storend geluid op de nieuwe Radio
Bmtastic
Bericht door Bmtastic » wo 19 jan, 2011 20:58
Ik heb jongstlede een dubbel din HD touchscreen gekocht en gewoon
om te proberen heb ik die meteen op de orginele saab stekker geschoven .
Wat me opviel een ENORME ruis .
Ik denk dat het ligt aan de MASSA(-) ????
Wie weet raad ?
SHOOT ;-(+
schumbassa
Re: Storend geluid op de nieuwe Radio
Bericht door schumbassa » wo 19 jan, 2011 21:14
Is het zo'n EONON ding? daar heb ik die storing van gehoord.
als je AS2 of AS3 hebt, dan heb je'm dus doorgelust naar de versterker, dat zou het probleem kunnen opleveren? :?
Bezemwagen
Bericht door Bezemwagen » wo 19 jan, 2011 21:25
Kwaliteit van de radio/versterker/ontvanger?
Bmtastic
Bericht door Bmtastic » wo 19 jan, 2011 21:30
http://cgi.benl.ebay.be/ws/eBayISAPI.dl ... 0475346798" onclick="window.open(this.href);return false;
Dit ding is het .
Het staat nog in zijn beginschoenen .
extra schermen speakers versterkers , nog niet aangesloten .
Enkel de orginele , eruit , en dat nieuw dingetje erin
schumbassa
Bericht door schumbassa » wo 19 jan, 2011 21:35
even uit interesse: past hij netjes in je 9-5? ik zit voor iets soortgelijks te kijken voor in m'n 9-3 (OG) :?
-stuurwielbediening kan je zeker vergeten bij zo'n ding?
ben erg benieuwd naar je ervaringen en hoop dat de storing snel opgelost is! :D
Bmtastic
Bericht door Bmtastic » wo 19 jan, 2011 21:48
schumbassa schreef:even uit interesse: past hij netjes in je 9-5? ik zit voor iets soortgelijks te kijken voor in m'n 9-3 (OG) :?
Stuurbediening , laat ik je zeker weten , ik heb er goed oog in .
Links Rechts past ie perfect !
Enkel boven of beneden heb je ongev 0.5 cm speling.
Nu heb ik hiervoor well een oplossing in de maak .
Op mn werk kan ik zo nu en dan is wat werken voor mijn eigenhuise bezigheden .
Bij deze een frame gelakt op maat
8)
schumbassa
Bericht door schumbassa » do 20 jan, 2011 1:02
succes :D !
ben benieuwd naar de foto's!
die dingen zien er zo gaaf uit, en voor dat geld...zou echt mooi zijn als dit echt goed werkt!
ik ben erg benieuwd om echt 1-op-1 van iemand te horen hoe zo'n ding nou bevalt,
je kan er namelijk nergens een review over vinden :(
Bericht door evo » do 20 jan, 2011 1:06
Wat voor audio systeem had je erin? Had ie origineel een externe versterker? Zoja, heb je die weer aangesloten?
Ik weet dat SAAB veelal versterkers differentieel aanstuurd ipv zoals gewoonlijk in autoland single-ended.
Verder moet je weten dat SAAB speakers in allerlei ohmages komen... Al zou dat je brom niet hoeven te verklaren. Je zult erachterkomen dat veel zaken op je SAAB alles behalve standaard zijn :wink: Je zou audio-guru jwaterink 'ns kunnen proberen te vragen...
Persoonlijk heb ik altijd mijn twijfels over die "Chinese meuk"... Al komen er ook heel mooie dingen vandaan :wow:
Bmtastic
Bericht door Bmtastic » do 20 jan, 2011 1:07
schumbassa schreef:succes :D !
Alleen k*t vd stoorend geluid ;-|+ ;-|+ ;-|+
Wat zou het zijn :?: ;-(+
millerman
Bericht door millerman » do 20 jan, 2011 1:13
Als je een AS2 of AS3 had, dan heeft de versterker inderdaad een ander signaal nodig. Je hebt een Ground Loop Isolator tussen de unit en versterker nodig.
Hier meer leesvoer.
Bmtastic
Bericht door Bmtastic » do 20 jan, 2011 1:14
evo schreef:Wat voor audio systeem had je erin? Had ie origineel een externe versterker? Zoja, heb je die weer aangesloten?
Zoals ik al zij het is vrij standaard bij mij weten , ik heb tot nu toe (NOG) niets verandert .
speakers zijn van harman kardon.
Wat wel raar is , ....
Ik had dit in't verleden ook is .
ik had toen de originele fishe afgeknipt en draad per draad doorverbonden met app connectors en gesoldeerd.
Storend geluid was toen weg.
:arrow: MAAR AAN WAT IS ZO'N STOREND GELUID NU TE WIJTEN ??? :-S+ :-S+ :-S+
millerman
Bericht door millerman » do 20 jan, 2011 1:17
Had de originele radio een cassettedeck?
Bmtastic
Bericht door Bmtastic » do 20 jan, 2011 1:20
Heeft er iemand een beknopt schemaaaaatje van de bedradings-fishe vd ORIG SAAB RADIO
AS2 AS3 = :-S+
Ik zie dit wel staan op de bovenkant vd radio , Maar wat wil het nu zeggen :-S+
Bmtastic
Bericht door Bmtastic » do 20 jan, 2011 1:21
millerman schreef:Had de originele radio een cassettedeck?
casset , Radio , CD
AS2 YUP
AS3 YUP
millerman
Bericht door millerman » do 20 jan, 2011 1:24
Met Harman Kardon dus een AS3, wel mooi geluid! Als de sodeflikker zo'n ground loop isolator er tussen plakken! Dan zou de ruis weg moeten zijn. Is het wel muziek met ruis of alleen maar ruis?
