Meedenkvraag: meer Nm/pk's na stage 3 zonder andere turbo...
DaanS
Noem het maar mijn verslaving zoals meerdere op dit forum die hier aan lijden. Maargoed...
Ik ben dus nog op zoek naar die laatste pk's en Nm's met behoud van mijn originele turbo. Volgens mij is dat de GT17.
Ik heb nu:
Motorisch
T7 2.0t (lpt) met:
- stage 3 ECU;
- Ferrita 3" downpipe + racekat;
- standaard Turbo (wil ik niet aanpassen)
- standaard cat-back (wil ik niet aanpassen en is ook niet nodig volgens Maptun);
Onderstel
- Gele Koni's;
- 22mm Taliaferro Rear ARB;
- Nr. 3 Powerflex;
(- binnenkort steering rack + brace.)
Graag jullie advies... ben erg benieuwd, er zijn nog zoveel losse onderdelen te koop die allemaal claimen meer vermogen te genereren.
Ik heb nu:
Motorisch
T7 2.0t (lpt) met:
- stage 3 ECU;
Onderstel
- Gele Koni's;
- Nr. 3 Powerflex;
inactief
Halleey Daan,
we moeten toch eens ontmoeten, het ziet er naar uit dat we ook ongeveer de zelfde setup (motorisch) hebben!
9-3 SE lpt cabrio modeljaar 2001
- Ferrita met racekat van voor tot achter
- Open air filter
- Stage III
- 4cm verlaagd met Eibach pro springs
Ik ben al wel aan het kijken naar een andere turbo.
De intercooler staat ook op het programma.
Verder dan Stage V wil ik echter niet gaan.
Ik had deze intercooler gevonden:
Moet ergens uit verweggistan komen maar is volgens de site een dikke verbetering:
Ik geloof omgerekend een euro of 5 a 600!
Ik denk dat ik deze ga bestellen, als ik het betalingsverkeer en de verzekering afgedekt krijg....
- Open air filter
- Stage III
En dat voor een berg minder knaken!The high-flow intercooler is designed to replace the restrictive Saab intercooler located on all 9-3s. The aluminum core is a bar-and-plate design for maximum heat transfer and minimum flow restriction. It fits in the OEM location without requiring any modifications. The inlet and outlet pipes on the upgraded intercooler are machined for easy installation.
Below is a comparison between the high-flow intercooler core and the 9-3's intercooler core. The picture helps illustrate the cost effective and performance reducing design of the 9-3's stock intercooler.
The orginal 9-3 intercooler has a flow area of 3.20 sq. in. The intercooler is 60% larger with a flow area of 5.30 sq. in.
The orginal 9-3 intercooler core has only 10 fins for cooling. The intercooler has nearly 5 times more fins for cooling. The intercooler can cool up to five times better and allow the engine and turbo to run much more efficiently. A customer with a 1999 9-3 realized nearly a half-second improvement in his quarter mile time after installing our intercooler.
DaanS
Zo'n intercooler is inderdaad de eerste optie waar je aan denkt. Alleen is het niet zo dat deze alleen in de zomer meerwaarde levert? In de winter is de lucht automatisch al kouder en dus heb je meer vermogen.
Ik zat ook te denken aan zo'n Forge actuator en nieuwe intake pijp.
Kortom, mijn vragen:
1. Klopt mijn bovenstaande veronderstelling mbt de intercooler?
2. Wat is er nog meer voor leuks naast de intercooler?
tgremlin
s95ae
marq101
En met intercooler wordt de lucht nog kouderDaanS schreef:Zo'n intercooler is inderdaad de eerste optie waar je aan denkt. Alleen is het niet zo dat deze alleen in de zomer meerwaarde levert? In de winter is de lucht automatisch al kouder en dus heb je meer vermogen.
De uitlaatgassen die door de turbine van de turbo gaan zijn ~ tussen de 800 en 1000 graden. Daar krijgt de lucht die door de compressor gaat wel aardig wat van mee. Daarnaast wordt de thermische belasting van je motor met intercooler ook lager.
Sportluchtfilter zet geen zooiing aan de dijk en als ie op de verkeerde plek zit dan werkt ie alleen maar averechts.
Voor de rest heeft Gremlin natuurlijk gelijk. Een pk kan niet tegen een kilo op.
davidjoost
@ marq101: het sportluchtfilter van ITG (geleverd door Abbott Racing), welke een vervangingsfilter is voor het origineel (dus geen open filter!), werkt erg goed voor het verbeteren van de gaspedaalrespons. In de 9-5 en de 9000 hebben we er in ieder geval goede ervaringen mee. Het is een relatief goedkope upgrade. Bij J&D van den Bosch leveren ze het wel! Ik moet er wel bij vermelden dat je het beste om de 20.000km het filter schoon kunt maken en opnieuw invetten met speciale ITG spray. K&N spul kan schadelijk zijn voor je LMM dus die zou ik er niet in zetten!
trollspeed
Ruud
Maarten
- Lid van verdienste
Maarten
Ruud
Dat begrijp ik, (wil niet lastig doenMaarten schreef:Het verschil tussen een Viggen intercooler en een dikke aluminium intercooler is groter dan het verschil tussen een NG900 intercooler en een Viggenintercooler.
Doorsparen!
Voor veel minder geld heb je namelijk een 2e hands Viggen intercooler...
Maarten
De Viggenintercooler gaf bij mijn NG900 met stage 1 chip ongeveer 10 pk winst. Hirsch gaf voor de stage 1 222pk op en op de vermogensbank perste de motor er met de Viggenintercooler 232pk uit. Helaas geen baserun gedaan zonder de intercooler, maar we gaan er maar vanuit dat de bank redelijk betrouwbare cijfers geeft. Gasrespons was iets beter, maar verwacht geen wonderen.
Een Viggenintercooler is betaalbaar, maar heb je ook al geinformeerd wat de benodigde slangen kosten?
Ruud
