led
tanisha
V6Aero
tanisha
taaffert
jwaterink
- Donateur (6x)
Troll fan
In Duitsland mag je geen eigenbouw LED lampen doen, zelfs die LED lampjes die je als vervanging van de gloeilamp er in schroeft.
http://www.team2s.de/data/product_img/285_2_big.jpg
Alles moet daar officiele E-keur hebben.
Volgens
http://www.rdw.nl/NR/rdonlyres/EF5B618F ... er2006.pdf
is men in Nederland soepeler:
"Het vervangen van conventionele achter-of knipperlichten door LED lampen is eveneens geen reden tot afkeur, mits deze aan de eisen voldoen."
Maar lees het hele stuk even goed door !
Wat echter wel een probleem is dat de gloeidraad-kontrole zal melden dat je achterlichten defect zijn en deze zal uitschakelen !
Dus je moet ervoor zorgen dat het stroomverbruik gelijk blijft.
Dat kan alleen door weerstanden of lampjes parallel te schakelen.
Dit is een flinke ingreep en is niet zonder gevaar !
Volgens
Paul99 schreef:Zijn er geen APK eisen die je in je achterhoofd moet houden?
72sonett-III
edwardk
dan zijn dat geen gewone leds want die zijn normaal 1,2 of max iets van 1,5 V, die in serie is 3,6- max 4,5 V72sonett-III schreef:Zoiets...jwaterink schreef:..al zou het niet kant en klaar te koop zijn, het is wel realiseerbaar. 1 m2 universele gaatjesprint en een zak vol felle ledjes en wat spanningsregelaars.
5 HR LEDjes in serie, branden rechtstreeks op 12 V, zonder spanningsregelaar.
zou betekenen dat je dus weerstanden nodig hebt min. 10 leds in serie nodig hebt waarbij 11 beter is ivm de evt toch iets oplopende (hogere) spanning want die is nooit exact max 12 Volt.
72sonett-III
