Externe turbo meter inbouwen.
JalkePeters
Bericht door JalkePeters » di 22 mei, 2007 13:44
Omdat ik een lpt heb, heb ik helaas niet die stoere officele meter.
Nu heb ik deze meter op het oog. Nu is mijn vraag zit daar alles bij om hem werkend te maken? En is het moeilijk om aan te sluiten etc? (En als garage het zou doen hoeveel tijd ongeveer?)
Om deze gaat het.
http://www.speektuning.nl/shop/product_ ... 69f7bb5af6
brinky
Bericht door brinky » di 22 mei, 2007 13:50
Waar wil je die precies inbouwen? Er zijn houders waarbij ze aan de A-stijl gemonteerd worden. Bij een 93- is (dacht ik) geen plek voor een houdertje waar 3 meters in passen (DIN-stijl - zo groot als een autoradio).
Ik weet niet of Sander Speek er tijd voor heeft, maar je zou hem kunnen vragen de meter te monteren. Zoveel werk is het nl. niet.
Zo dus:
JalkePeters
Bericht door JalkePeters » di 22 mei, 2007 13:53
Ik weet nog niet waar, wil eerst zelf eens kijken als ik hem ergens kan inbouwen op een normale manier.... liefste namelijk geen A steil... (erg duur ook die houders trouwens....ziet er wel goed uit trouwens. Maar voor 80euro wil ik eerst eens kijken als hij ergens zelf mooit in te bouwen is.
Ik dacht zelf op de plek van de asbak, die eruit en daar de meter erin...alleen kan ik nu niet goed kijken want mijn auto is bij de garage.
brinky
Bericht door brinky » di 22 mei, 2007 13:54
JalkePeters schreef:Ik weet nog niet waar, wil eerst zelf eens kijken als ik hem ergens kan inbouwen op een normale manier.... liefste namelijk geen A steil... (erg duur ook die houders trouwens....
Dat is (vast) ook mogelijk, maar dan zul je wel zelf iets moeten gaan knutselen.
JalkePeters
Bericht door JalkePeters » di 22 mei, 2007 13:56
Ja dat zelf knutselen is het probleem niet. Het aansluiten, ik heb geen idee hoe en wat en wat ik dan nog meer moet hebben naast de meter.
brinky
Bericht door brinky » di 22 mei, 2007 14:01
JalkePeters schreef:Ja dat zelf knutselen is het probleem niet. Het aansluiten, ik heb geen idee hoe en wat en wat ik dan nog meer moet hebben naast de meter.
Ooh, het aansluiten is heel simpel. Je moet even een vacuumslangetje trekken, die je aansluit op het inlaatspruitstuk.
JalkePeters
Bericht door JalkePeters » di 22 mei, 2007 14:03
Nou dat klinkt voor mij niet simpel :lol:
Maar stel ik vraag dit aan de garage (Geen dealer ofzow maar echte Saabspecialist uit Smilde) hoeveel werk zou die daar aan hebben geschatte tijd?(puur aansluiten dan he)
brinky
Bericht door brinky » di 22 mei, 2007 14:06
Tsja, ik weet niet hoe het met het dashboard zit (hoe makkelijk je bij de asbak komt met het slangetje). Als je het slangetje zelf trekt, dan is het met een minuut aangesloten. :)
Maarruh, serieus, dat slangetje aansluiten kun je zelf ook wel.
brinky
Bericht door brinky » di 22 mei, 2007 14:11
Overigens, klein stukje slang, T-stukje en montagehandleiding wordt meegeleverd.
JalkePeters
Bericht door JalkePeters » di 22 mei, 2007 14:13
Bij die van 45euro?
brinky
Bericht door brinky » di 22 mei, 2007 15:55
Jep, ik heb er zelf nl. ook eentje gekocht en die ligt hier nog (in de verpakking).
The Don
Bericht door The Don » do 20 sep, 2007 11:54
Ik heb ook een turbo druk meter gekocht maar nu is het mij niet duidelijk op welke vacuum slang ik hem moet aansluiten, heeft iemand misschien een foto van een 9-3 motorruimte met aangesloten vacuumslang zodat ik kan zien welke in moet hebben? Er lopen namelijk nogal wat zwarte identieke slangen door mijn motorruimte.
Hendriks9000
Bericht door Hendriks9000 » vr 21 sep, 2007 9:16
ik heb een foto van eem mede-sf gezien die de meter is zijn lichtschakelaar heeft ingebouwd en deze heeft verplaatst naar onderen.
Erik
Bericht door Erik » vr 21 sep, 2007 23:58
The Don schreef:Ik heb ook een turbo druk meter gekocht maar nu is het mij niet duidelijk op welke vacuum slang ik hem moet aansluiten, heeft iemand misschien een foto van een 9-3 motorruimte met aangesloten vacuumslang zodat ik kan zien welke in moet hebben?
Foto heb ik niet, maar je kan de meter aansluiten bij de injectie rail.
Van de injectierail loopt een rubberen leiding naar het gasklep huis. Hier kan de meter tussen geplaatst worden d.m.v. een T-stuk.
The Don
Bericht door The Don » ma 24 sep, 2007 14:00
Hmm, zeg me nog niet zoveel, ik zal wel even een foto plaatsen en dan mogen jullie het me vertellen ;)
(Ideaal zo'n forum :lol: )
