Pagina 1 van 3
Preparatie voor 28 april
Geplaatst: wo 28 feb, 2007 11:44
door taaffert
28 april is de vermogensbanktestdag. Uiteraard moet de auto daarvoor geprepareerd worden, wat ga jij er aan doen?
Mijn lijstje nog te doen:
- Nieuwe bougies NGK BP7EVX
- Nieuwe bougiekabels van Beru
- Dumpvalve monteren
- SpeedParts / Speektuning Fuel Chip erin
- APC-Mod, Red Box specs
- Olie verversen (nog niet zeker, afhankelijk van wat dan de kmstand is)
- 2 Nieuwe Michelin Pilot Premacy 195/60R15 V banden om de velgen leggen (nu nog 5,5mm profiel, maar droogtescheurtjes, dat moeten we niet)
- Oliedrukmeter vervangen door nieuwe (garantie)
- Stuur rechtzetten (staat nog 5 graden uit het lood, niet goed gemonteerd door ondergetekende)
- Benzinefilter vervangen
- Bypassventiel vervangen van verwarming (heeft dat er iets mee te maken, uhm nee...)
- Nieuwe vacuümslangen voor onder de motorkap
- Turbodrukmeter vervangen door andere
- Nieuwe ruitenwissers
- Origineel 3e remlicht monteren
- Auto wassen
Tot de 28e april, ik verwacht er iedereen in topconditie!
Groet,
Eelco
Ik zal ongetwijfeld nog wat vergeten zijn...
Geplaatst: wo 28 feb, 2007 12:15
door Tenfour
Eelco, je kunt ook een andere Saab meenemen als ik dat zo lees...wat een waslijst!
- auto wassen
Voor de rest helemaal niets...
Geplaatst: wo 28 feb, 2007 12:49
door taaffert
Oow ja, auto wassen, dat moet ook gebeuren, ff erbij gezet
Geplaatst: wo 28 feb, 2007 12:56
door JanWessel
Waxen zou qua topsnelheid wel wat uit moeten maken, maar indoor op een rollerbank?
Eelco, moet je niet een wat dikkere FPR monteren bij de APC-mod en de Speedparts-chip? Of is Lucas standaard al 3 Bar?
Geplaatst: wo 28 feb, 2007 13:19
door taaffert
waxle schreef:Waxen zou qua topsnelheid wel wat uit moeten maken, maar indoor op een rollerbank?
De chip is afgesteld op mijn auto.
Een andere FPR heeft verzuiping tot gevolg.
Geplaatst: wo 28 feb, 2007 14:51
door orville
ik ken aantal Saabs met +3 Bar FPR, zonder brandstofchipmodficatie, die perfect idle lopen..!!
Geplaatst: wo 28 feb, 2007 14:53
door 93-SS-ARC
ik ben ook druk doende voor de 28e,
de plannen:
Luchtinlaat modificeren
Sport uitlaat (optie)
air/feul en olie temp. meter installeren.
Resterende rubber slang voor siliconen vervangen
apc gebeuren+pingel led (reeds klaar)
Bougies+kabels (reeds klaar)
Structureel alleen BP ultimate tanken
ontsteking checken
Zomer banden instaleren (schijnt beter te zijn op de bank
Binnen handgreep bestuurderskant vernieuwen (staat zo stom zonder
En last but not least een grondige was/schoonmaak beurt
Kortom laat de 28e maar komen
Geplaatst: wo 28 feb, 2007 14:55
door taaffert
Goed bezig Arc!!
@ Orville, klopt, das precies wat je zegt, maar dat moet je niet met een andere chip doen. Dan verzuipt ie.
Geplaatst: wo 28 feb, 2007 15:57
door JanWessel
Tis niet zozeer de chip; die zorgt alleen voor een (ander) langer inspuitmoment; het is de aangepaste APC die een dikkere FPR vereist. Bosch LH is standaard 2.8 en wordt vaak opgewaardeerd naar 3.0 of 3.3 als een Rode of aangepaste APC wordt gemonteerd. Lucas heeft al standaard 3.0, heb ik me laten vertellen; dus dan heb je wat meer ruimte om te tunen.
Re: Preparatie voor 28 april
Geplaatst: do 01 mar, 2007 12:50
door De Zweed
taaffert schreef:Nieuwe ruitenwissers
Voor als er een slang scheurt
Geplaatst: do 01 mar, 2007 12:54
door taaffert
De Zweed schreef:taaffert schreef:Nieuwe ruitenwissers
Om de benzinedamp van mijn rijk afgestelde moteur van de ruit te wissen tijdens het rollenbanken.
Geplaatst: do 01 mar, 2007 13:05
door De Zweed
taaffert schreef:De Zweed schreef:taaffert schreef:Nieuwe ruitenwissers
Wens je veel succes... volgend jaar ben ik er (waarschijnlijk) ook bij.
Geplaatst: do 01 mar, 2007 13:07
door taaffert
De Zweed schreef:Wens je veel succes... volgend jaar ben ik er (waarschijnlijk) ook bij.
Ben benieuwd wat de 96 op de bank doet
Geplaatst: do 01 mar, 2007 18:33
door Daantje
Mijne moet eind van de maand naar de keuring, en krijgt aldaar een grote beurt..........
Enige wat ik er zelf nog aan doe is wassen, en (zoals gewoonlijk) volgooien met shell v-power....alle beetjes helpen..
Ow ja.....en ff tomtom installeren een porteble dvd opladen voor onderweg...
Geplaatst: do 01 mar, 2007 18:41
door dasdaas
Hmm... Ik denk dat ik em lekker laat zoals ie meestal is... Lekker vies en snel
