Hoe slim is T7 motormanagement?
Geplaatst: wo 05 apr, 2017 19:40
door %%123
Ik heb sinds een tijdje een dion stage 1 op mn 93 2.0t uit 2002. Nu had ik indruk dat ik wat power miste.. dwz tot 2 dagen geleden... Ik had wat haast en vond de power dieper onder in mn gaspedaal :) Vervolgens is nu alles weer als vanouds... turbo komt er met meer kracht in... en motor klimt ook met minder gas weer vlotter in de toeren... Dus vandaar mijn vraag... hoe slim is het t7 motormanagement? Past die gasresponse enzo aan aan mijn rijstijl? Ik vind de snellere pickup van de power echt fijner... moet ik dan gewoon af en toe even legaal knallen? ;)
Re: Hoe slim is T7 motormanagement?
Geplaatst: wo 05 apr, 2017 20:54
door ReinO
Goeie vraag.moet haast wel een ja worden.
Geplaatst: wo 05 apr, 2017 20:59
door %%123
Ehhh kan je iets specifieker zijn? Wat gebeurt er en hoe vaak dan?
Geplaatst: do 06 apr, 2017 8:38
door RoccoH
Ja, dat heet adaptation (inleren). Trionic past zich continue aan de omstandigheden aan, en soms is een adaptation run nodig om (weer) het maximale eruit te kunnen halen.
Minimaal 3 seconden volgas tussen 2000 en 3500 toeren zonder terug te te schakelen of kickdown (automaat).
Geplaatst: do 06 apr, 2017 8:42
door DionHPT
Zoals RoccoH zegt. T7 is daarin afhankelijk van jou rijstijl. Sowieso is het helemaal niet gek soms even lekker door te knallen, ook goed voor de motor.
Geplaatst: do 06 apr, 2017 21:15
door %%123
Kijk een adapation run... daar heb ik wat aan. Gelijk een berg info gevonden. Dank daarvoor.
Geplaatst: vr 07 apr, 2017 8:43
door ReinO
zeker adapt ie maar betekent dit ook een snellere reactie op het gaspedaal? cq iets meer power?
Volgens mij gaat het meer om een gemiddelde meting waarop er bv benzine meer of minder wordt gegeven
en of het ontstekingstijdstip vervroegd of verlaat wordt -iof- die laatste maakt zeker een motor sneller.
Al typend geef ik antwoord op mijn eigen vraag: sorry.
Geplaatst: vr 07 apr, 2017 11:26
door Steve-O
lekker hardop nadenken ...
Geplaatst: wo 12 apr, 2017 13:00
door maxmink93
ReinO schreef:zeker adapt ie maar betekent dit ook een snellere reactie op het gaspedaal? cq iets meer power?
Trionic 7 heeft een boost adaptie, als de gevraagde lucht niet word gehaald schaalt hij deze dus omhoog. Dus het kan zijn dat hij na een aantal runs zijn luchtmassa wel haalt.
