Welke velgen passen er om de Hirsch 332mm bigbrake kit?
Bericht door Sapphire » do 09 mar, 2017 0:19
Ik kon met de zoekfunctie geen soortgelijke vraag vinden.
Het gaat om onderstaand type Hirsch remklauwen voor de 9-5 (foto: Coenwagner).
Zou graag weten of er meer forummers met dit type remmen rijden (vast wel) en wat voor velgen er om liggen. Dus misschien kunnen we een overzichtje (zo mogelijk met foto) maken van welke (Saab) velgen in de maat 17" en 18" hier omheen passen.
In principe past een 17" velg qua diameter, maar het ligt aan de bolling van de spaken of ze de klauw niet raken. De Hirsch velgen op bovenstaande foto zijn niet mijn ding, dus die gaan het sowieso niet worden (ook niet de 18" variant).
Ik kan natuurlijk op goed geluk andere velgen kopen in de hoop dat ze passen, maar het is wel praktisch als ik na montage de auto gelijk weer op wielen kan zetten 8)
N.B. ik wil het liefst geen spacers gebruiken. Dus a.u.b. vermelden of bij de gebruikte combi spacers (gebruikt/nodig) zijn.
Re: Welke velgen passen er om de Hirsch 332mm bigbrake kit?
Bericht door Saapie » do 16 mar, 2017 17:52
De velgen die ik heb passen. Het is niet alleen de grote in inch waar je op moet letten maar ook de ET waarde. Als je een ET waarde hebt van 42-45, dan past in veel gevallen 17 inch. Bij ET49 niet, ... Spacers bieden dan uitkomst.
Bericht door Sapphire » do 16 mar, 2017 19:14
Jij hebt op de chili red Dame Edna een Hirsch 345mm (zelfde als 9-3 turbo X) set. Die is aanzienlijk makkelijker voor wat betreft passende velgen. Dit is het oudere type.
millerman
Bericht door millerman » do 16 mar, 2017 22:27
Dan geldt wel nog hetzelfde advies: ET-waarde is belangrijker dan de inch-maat. Bij mij passen dezelfde 18" ET46 velgen namelijk niet, ik heb 4-pots Brembo's met 314mm schijven. Komt door de dikte van de remklauw. Dat geldt ook bij de 332mm set.
Bericht door Sapphire » vr 17 mar, 2017 13:33
Ja I know. Het gaat echter niet alleen om de ET-waarde maar ook de bolling van de spaken. De ALU52 (17") passen bijvoorbeeld wél om de 345 mm Hirsch remmen, maar niet om de 332 mm Hirsch remmen.
Kennelijk is dit een hele moeilijke vraag die nog nooit heeft voorgelegen in de historie van Saabforum, dus ik ga binnenkort zelf maar wat velgen lenen hier en daar om te passen :oops:
millerman
Bericht door millerman » vr 17 mar, 2017 19:06
Omdat de remklauwen van de 345mm veel minder dik zijn. Dus de ruimte achter de velg. Dat kun je oplossen met een lagere ET of andere bolling van de spaken. Feit blijft dat ET49 minder gauw past bij 332mm. Die Hirsch-velgen hebben niet voor niets ET42 ;)
Bericht door Sapphire » za 18 mar, 2017 1:44
Ja klopt, en snap ik. Ik weet dat de Hirsch velgen ET42 hebben. Mijn hoop is min of meer gevestigd op ALU65 (ET41) maar ik verwacht eigenlijk niet dat die gaan passen. Dus waarschijnlijk zal ik uitwijken naar aftermarket velgen aangezien ik de Hirsch 6-spaak niet mooi vind (en de Hirsch 3-spaak al helemaal verschrikkelijk).
