Pagina 1 van 2
Stotteren bij volgas.
Geplaatst: zo 03 apr, 2016 0:43
door ayibogan
Beste Saab liefhebbers,
Vanochtend toen ik van m'n werk kwam reed. ik op een lege A5 en begon m'n rechter voet te jeuken
. Dus volgas gereden en bij vol last in z'n 4de versnelling begon hij te stotteren. Reed in middels al bijna 200 Ofzo maar dan schrik je wel. Daarna in z'n 5 gezet stotteren was weg. Iemand een idee wat het kan zijn?
Gaat om een 1.8t 2004 stage 1
Re: Stotteren bij volgas.
Geplaatst: zo 03 apr, 2016 10:38
door Daimster
200 km, in z'n 4?
Wellicht je toerenbegrenser?!
Geplaatst: zo 03 apr, 2016 10:42
door ZSR
Woehaaaa! Jeuk plus Flitsmeister
Ayibogan had waarschijnlijk geen tijd om naar de vijf te schakelen het ging in een flits....of bezwete handjes aan het trillende stuur....
Geplaatst: zo 03 apr, 2016 11:56
door ayibogan
Het is een automaat beste vrienden;) Maar dan moet hij toch bij genoeg toeren overschakelen of lockt hij door dat ik te diep intrap? We rijden hier Saab stuurtjes trillen niet bij zulke snelheden
Geplaatst: zo 03 apr, 2016 20:14
door ZSR
Misschien dat de benzine pomp het niet bij kon benen?
Geplaatst: zo 03 apr, 2016 20:17
door ReinO
Dat laatste,en geen vacuumlekjes?
Geplaatst: zo 03 apr, 2016 22:24
door DionHPT
Volgens mij... is in de 4 dat inderdaad de toerenbegrenzer... bij 200 trouwens. Misschien was ie wat laat met schakelen.
Geplaatst: do 07 apr, 2016 17:44
door trollspeed
als je dit vaker krijgt .. misschien een van de bobines die op zijn eindje raakt
Geplaatst: do 14 apr, 2016 14:18
door evo
Ik vermoed niet dat het je toerenbegrenzer was.
Ik denk ook eerder aan slechter wordende bobines en/of bougies.
Wellicht kun je een foutcode uitlezen. Kan zijn dat deze overslag aan geeft op een bepaalde cylinder, dan weet je al meer waar je het moet zoeken.
Geplaatst: di 26 apr, 2016 1:16
door alex75
Heb vorig jaar precies hetzelfde gehad.. bougies gewisseld en was opgelost..
Geplaatst: di 26 apr, 2016 6:45
door ayibogan
De bougies zijn recent vervangen hoog uit 3000 km mee gereden. Origineel fabrieks opgave PFR6T-10G NGK.
Geplaatst: di 26 apr, 2016 6:48
door Injectie
Defecte gasklep of een stukke bobine.
Geplaatst: di 26 apr, 2016 11:22
door ayibogan
Hoe kan ik dat opmeten?
Geplaatst: di 26 apr, 2016 11:55
door Tubbe
Beide zijn in dit stadium ws nog niet echt op een foutcode te vinden. Daarop wachten kan natuurlijk maar wik je misschien niet
Bobine (DI cassette) even wisselen met een gekend goede is het proberen waard. Dan weet je al meer. Voor gasklephuis was ooit een software-update. Zolang je geen problemen had werd die niet ge-update door de dealer. Die verruimde voor zover ik weet de bandbreedte van afwijkende waardes zodat ie minder gevoelig werd. Mogelijk helpt dat al voldoende. Zoniet dan zou je moeten vervangen. GKH zijn gebruikt wel goed te vinden. DI cassettes bij voorkeur nieuw en origineel monteren.
Geplaatst: di 26 apr, 2016 15:04
door ZSR
Tubbe geldt dit voor een ng9-3?
