Info SID
Geplaatst: zo 27 mar, 2016 14:56
door 9399
Is er een lijst/handleiding van een SID (9-3 2002) die info weergeeft van alle waardes van afr enz enz?
Heb een 9-3 erbij gekocht op LPG om de aero wat te ontzien en toen ik per ongeluk + en - gelijk indrukte kwam ik dus in een ander menu terecht.
Re: Info SID
Geplaatst: zo 27 mar, 2016 15:01
door ReinO
de afr staat er niet tussen.
maar wanneer je gaat zoeken op sid abbreviations -pagina 7- dan krijg je een overzicht van alle submenu's
Soms wijken ze af trouwens, afhankelijk van het MY (heb ik gemerkt bij 9-5 uit 1999 en 2001).
Re: Info SID
Geplaatst: zo 27 mar, 2016 16:00
door 9399
En ook een gebruiksaanwijzing Rein?
Re: Info SID
Geplaatst: zo 27 mar, 2016 17:13
door ReinO
Die staat Engelse suite site
daar moet je je wel even aanmelden
dan heb je gelijk veel info voorhanden ook nog.
het is ff zoeken maar allemaal open source
Re: Info SID
Geplaatst: zo 27 mar, 2016 18:18
door Thieuke
Je kan wel de o2 sensor aflezen in de sid. Je kan daarmee niet zien hoe arm of rijk je precies loopt, maar wel of je rijk of arm loopt.
Komt niet in de buurt van een echte afr lambda (wbl) maar heeft wel een idee. Natuurlijk zie je aan de Amul-waarde hoe je ecu er over de lange termijn over denkt....
Re: Info SID
Geplaatst: zo 27 mar, 2016 20:39
door whoneedsroads
ReinO schreef:Die staat Engelse suite site
Wat is de engelse suite site?
(Newbie en nog geen idee waar ik allemaal info kan vinden)
