Past een forge veer in de dumpvalve van de td04-14t?
Geplaatst: ma 22 feb, 2016 20:27
door ZSR
De titel zegt genoeg denk ik.
Ik wil onderstaand setje kopen en deze ivm boost verlies in mijn td04-14t "on board" dump valve setten.
Past dit?
En bij 20psi, 1,35 bar zou je dan de groene of de gele al dan niet in combinatie met shims nemen.
Link naar setje:
http://www.forgemotorsport.com/Uprated_ ... --825.html
Ps het is een nieuwe turbo dus ik ga er voor nu niet vanuit dat het membraan lek is.
Re: Past een forge veer in de dumpvalve van de td04-14t?
Geplaatst: di 23 feb, 2016 12:41
door ZSR
Op het tuning forum! Niemand?
Geplaatst: do 25 feb, 2016 14:31
door Thieuke
Dit zijn veren voor de dumpvalve tussen delivery pipe en cobra.
Wat wil je hiermee op je turbocompressor doen?
Geplaatst: do 25 feb, 2016 15:02
door ZSR
Bij planken drukt de turbo druk de dumpvalve open. Ergo een sterkere veer nodig. Past deze veer in de dumpvalve die op de td04-14t vast geschroefd zit.
Thats the question..
Geplaatst: do 25 feb, 2016 16:55
door Thieuke
Er zit toch geen dumpvalve op je turbo? Bedoel je de actuator? Of ik ben helemaal niet op de hoogte van de turbo op een t8 systeem, dat kan ook
Verstuurd vanaf mijn D6503 met Tapatalk
Geplaatst: do 25 feb, 2016 17:53
door ReinO
de gewone dumpvalve kan veel aan al, vanaf 290pk wordt het kritisch (kan ik niet onderbouwen maar heb er 2 verknald en toen maar een sterker exemplaar gekocht).
Het kost ook niet de wereld en je wilt met een dumpvalve geen gedoe.
Heb je ook een foutcode? een defecte geeft nl een foutcode mee.
Hopelijk helpt dit antwoord iets, ik had je vraag nog niet eerder gelezen.
Geplaatst: do 25 feb, 2016 23:45
door ZSR
De dumpvalve zit aan de zijkant van de turbo geschroefd. Membraan met veer principe. Mitsubishi td04-14t
Geplaatst: vr 26 feb, 2016 7:29
door ReinO
aan de zijkant van de turbo? Ik had je onderschrift niet goed gelezen -MY2006- . sorry.
Geplaatst: vr 26 feb, 2016 9:35
door reiernumans
Dat dingetje links op de turbo, rechts is de wastegate.
Geplaatst: vr 26 feb, 2016 9:54
door Thieuke
Weer wat geleerd
Geplaatst: vr 26 feb, 2016 17:59
door ReinO
Moi Aussie!
