wastegate
Geplaatst: zo 06 sep, 2015 16:32
door dado
waarschijnlijk een stomme vraag, maar als je de wastegate vervangt voor een exemplaar met een sterkere veer, maakt dat dan wat uit voor vermogen/prestatie?
gr jasper
Re: wastegate
Geplaatst: zo 06 sep, 2015 18:14
door Pleeboy
Dat hangt af van je software.
De originele wastegate heeft een membraan welk de standaard druk makkelijk aankan. Bij stage 1 en verder wordt de turbodruk opgevoerd en kan het zijn dat het membraan scheurt of doorlekt, gaat vaak gepaard met 'walvis'geluid...
Cool is het wel altijd, zo'n blinkende wastegate..
Re: wastegate
Geplaatst: zo 06 sep, 2015 20:43
door 72sonett3
Pleeboy schreef:...De originele wastegate heeft een membraan ... blinkende wastegate...
Je bent in de war met een blow off valve.
Re: wastegate
Geplaatst: zo 06 sep, 2015 23:52
door Pleeboy
Ja inderdaad :oops:
De wastegate actuator is een gevoelig dingetje, experimenteren kan, maar dan best met de nodige meetapparatuur in de buurt denk ik, anders kan je bepaalde onderdelen beginnen oververhitten...
De stang inkorten zorgt voor een hogere basisboost, een andere veer zou dan hetzelfde effect hebben maar dewelke zou je dan moeten hebben?
Re: wastegate
Geplaatst: ma 07 sep, 2015 0:43
door 72sonett3
Nee, blijf er van af... zie Waistegate (sic) topic...
Re: wastegate
Geplaatst: di 08 sep, 2015 18:08
door Guido
Het ligt er maar net aan of je een apc klep gebruikt of niet.
Geen apc klep + sterkere veer is de turbodruk omhoog
apc klep + sterkere veer zal denk ik geen verschil maken omdat je software de turbodruk regelt en niet de veer..
