APC pingelledje (14 pins)
brinky
Bericht door brinky » vr 30 jun, 2006 17:32
Binnenkort wil ik eens wat gaan spelen met mijn APC. Het gaat om een 1984 t16 (175pk) met APC nummer 7521818. In deze bouwjaren werd nog het oude type APC geleverd (14-pins, onder de achterbank). Ik was in de veronderstelling dat deze grijs zou zijn, maar toen ik de bank opklapte bleek deze zwart te zijn.
Op saabclub.fi vond ik de volgende pin lay-out:
900 Aero -84
APC: 7521818 (14-pin, svart, enradig)
1. Svart (knacksensor, skärm)
2. Grön (knacksensor)
3. Brun (knacksensor)
4. -- (Knacksignal, rör ej)
5. -- (Spikdiod)
6. Svart (Jord)
7. Blå (RPM)
8. Svart (Jord)
9. Grön/Röd (Tryckgivare)
10. -- (Ihopkopplad med 9)
11. -- (Styrsignal F-kretsen, rör ej)
12. Gul/Vit (Magnetventil)
13. -- (Diod till F-kretsen)
14. Grå/Röd (+12V)
Ik wil graag een ledje aansluiten, dat gaat branden als de motor pingelt. Op 900aero.com staat wel hoe je die aan moet sluiten bij een nieuw type apc. Hoe moet dat bij deze? Ik gok aan pin 9 of 10, maar mijn fins is niet goed genoeg om het te ontcijferen.
brinky
Bericht door brinky » vr 30 jun, 2006 18:23
Hoe kan ik trouwens mijn basisboost controleren? De rem aantikken werkt niet op de oudere apc's.
joachiem
Bericht door joachiem » zo 02 jul, 2006 18:23
Basis boost ff de stekker van je driewegklep los gooien en dan in de 4e
volgas, met een turbo druk meter (VDO)0,4of 0,45 is normaal. volgens mij moet nummer
4 hebben als knock led?
72sonett-III
Re: APC pingelledje (14 pins)
Bericht door 72sonett-III » zo 02 jul, 2006 18:33
brinky schreef:4. -- (Knacksignal, rör ej)
... mijn fins is niet goed genoeg om het te ontcijferen.
Dit is Zweeds... en ik gok op pin 4.
Dilemma
Bericht door Dilemma » ma 10 jul, 2006 16:42
Knacksignal... LOL
kawaman
Bericht door kawaman » za 26 apr, 2008 12:56
het is tussen pin 5 (massa van de led)
en pin 14 (+12V)
je kan leds kopen voor op 12V in een behuizingkje om te vijzen, daar zit al een voorberekende weerstand in.
kost max 2euro ofzo (denk 0.80 euro)
grtz pieter
Robbert
Bericht door Robbert » za 26 apr, 2008 13:18
PAS OP DIT BETEKENT KNOCK SENSOR AFBLIJVEN. Je moet pin 5 hebben voor de pingelled.
Zeb
Bericht door Zeb » ma 03 feb, 2014 9:57
Hallo Brinky,
Ik kwam je topic tegen om een pingelled te installeren.
Heb je dit al werkend gekregen?
Welke pin uitgang wordt gebruikt? Pin 5?
Alvast bedankt!
Mvg Zeb
ralph_m
Bericht door ralph_m » wo 02 apr, 2014 21:18
Zelfde vraag ook hier.
=> Ik denk #5 (spik diode = spiek led)
ralph_m
Bericht door ralph_m » wo 02 apr, 2014 21:22
lijstje van brinky gevonden op http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 11&t=40010" onclick="window.open(this.href);return false;
even door google translate gehaald. Is zeker wel #5
900 Aero -84, -85 T16S
APC: 7521818 (14-pin, zwart, single-rij-connector)
1 Zwart (knock sensor, de kabel cover)
2 Groen (knock sensor)
3 Brown (knock sensor)
4 - (Knocking, niet aanraken)
5 - (Knocking geleide grond)
6 Zwart (box set grond)
7 Blauw / rood (ontstekingsmodule RPM)
8 Zwart (Pressure Sensor)
9 Groen / rood (Ahtopaineanturi)
10 - (Nee connector, gelijk 9)
11 - (. F_ circuit, het stuursignaal, niet aanraken)
12 Geel / wit (magneetventiel +)
13 - (F-Diode tot het circuit)?
14 Grijs / rood (+12 V)
en 14pins vs 25pins als referentie
De nieuwe box set -> de oude terminal
4 -> 1
5 -> 6
10 -> 9
12 -> 12
13 -> 14
16 -> 2
17 -> 3
23 -> 8
25 -> 14
ralph_m
Bericht door ralph_m » wo 02 apr, 2014 21:27
idd nummer 5, hier in het engels: http://forum.saabturboclub.com/showthre ... PC-project" onclick="window.open(this.href);return false;
