Down pipe
Geplaatst: wo 10 dec, 2014 21:47
door schoenmaker
Ik ben in het bezit van een 9-3OG LPT waar nu stage 1 op zit van Saab tuners.
Wie kan mij vertellen of de Down pipe een groot verschil maakt in de beleving van de acceleratie en wat het verschil is met of zonder.
Re: Down pipe
Geplaatst: wo 10 dec, 2014 21:55
door johnb52
http://www.saab-tuners.com/saab-tuners- ... npipe.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier staat al iets...
Ging je ook naar stage 3?
Re: Down pipe
Geplaatst: wo 10 dec, 2014 22:25
door Krizzie
Ja dat merk je! (Mits software aangepast wordt)
Vooral onderin is de auto veel beter bij de les en de turbo komt er eerder in.
Re: Down pipe
Geplaatst: wo 10 dec, 2014 22:30
door schoenmaker
Ik denk aan stage2 dat moet wel voldoende zijn.
Re: Down pipe
Geplaatst: wo 10 dec, 2014 22:37
door reiernumans
Het verschil tussen stage 1 en stage 2 is vaak heel klein. Stage 3, icm die 3" downpipe dus, zorgt voor een grotere sprong in vermogen en koppel. Daarnaast zorgt 'ie, zoals Krizzie al zei, ervoor dat je turbo sneller opspoelt (wat je bij een lpt denk ik niet heel veel gaat merken, omdat de turbo al relatief klein is). Juist omdat het verschil tussen stage 1 en stage 2 meestal klein is, is de sprong van stage 1 naar stage 3 leuk(er) en interessant.
Re: Down pipe
Geplaatst: wo 10 dec, 2014 22:56
door Krizzie
Met soepeler onderin bedoelde ik nog voor de turbo op stoom komt.
De motor ademt veel makkelijker (minder restrictie) en dat merk je goed als je bijvoorbeeld 1500 toeren draait in de 3 (of hoger) en dan gas geeft. Met de standaard uitlaat kan dat getril en gebok opleveren terwijl dat met de 3" niet meer het geval is.
Ik pak een rotonde tegenwoordig in de 3, motor loopt bijna stationair dan (als je rustig er over gaat) en pakt dan weer zonder morren op. Heerlijk dat dieselen op een benzine motor.
Re: Down pipe
Geplaatst: wo 10 dec, 2014 23:08
door ashwin1
met een GT17 zou ik eerder een IC kopen dan een downpipe, het is namelijk niet echt een restrictie voor de GT17, maar bij een stage 1 (22xpk) gaat je IAT al aardig berserk na een sprintje.
persoonlijk zou ik zelfs nog de IC laten zitten en direct voor een TD04-15T gaan(al dan niet 2dehands).
Re: Down pipe
Geplaatst: di 16 dec, 2014 16:36
door evo
Ben het hier met Ashwin1 eens.
Een IC is qua vermogen bij een GT1752 een betere investering dan een 3" DP. Alleen klinkt het natuurlijk niet zo spannend dan...
Wellicht heb ik er overheen gelezen maar welk type turbo heb je er nu op zitten? Want als het om een T25 gaat is die 3" DP wel nuttig.
Re: Down pipe
Geplaatst: zo 11 jan, 2015 2:05
door Tumalu
Krizzie schreef:Met soepeler onderin bedoelde ik nog voor de turbo op stoom komt.
Ja krizzie dat merk ik nu zeer zeker ook! Knalt gewoon door nu hehe.
