Hoeveel druk draai je?
Guido
Bericht door Guido » ma 09 jun, 2014 15:24
Gewoon uit nieuwsgierigheid der cijfertjes...
Hoeveel druk draai je bij wat voor een setup?
Ik trap af:
Anni 9000 2.0 FPT 0.9bar max (185pk-283nm)
Krizzie
Re: Hoeveel druk draai je?
Bericht door Krizzie » ma 09 jun, 2014 16:00
1.1 bar max. (T5 suite denkt 242pk 375nm, maar zal iets minder zijn. Moet weer een keer op de bank :P)
maxmink93
Bericht door maxmink93 » ma 09 jun, 2014 16:20
Thieuke
Bericht door Thieuke » ma 09 jun, 2014 16:53
Welke waarde is dat in de open SID?
verstuurd met mijn Xperia Z2 met Tapatalk
maxmink93
Bericht door maxmink93 » ma 09 jun, 2014 17:33
maikel2.0t
Bericht door maikel2.0t » ma 09 jun, 2014 17:58
@ the moment 1bar gezien ik nog niet de juiste koppeling heb ga straks rond de 2bar draaien :D
Thieuke
Bericht door Thieuke » ma 09 jun, 2014 18:06
Oja, bedankt.
Mijn Pbef ( druk tussen turbo en gasklep) kwam tot in de 1700's
Pdif (verschil tussen laaddruk in inlaatspruitstuk en de luchtdruk van de buitenlucht geeft werkelijke over- of onderdruk aan) kwam tot in de 700's.
Is het nu 1,7 of. 0,7? Ik neem aan 0,7 (want met 1,7 duw je er een stuk meer lucht doorheen dan (Mreq) 1050.....)
maxmink93
Bericht door maxmink93 » ma 09 jun, 2014 18:22
1.7 bar is je absolute druk.
De overdruk is +/- 0,7 bar.
1,7 bar kan je map sensor al niet meer meten. Je zult dan maximaal 1,5 bar zien. Op een log zul je dan ook een vlakke lijn zien.
Ik heb wel is applicaties gezien die een map sensor hebben die tot 12 bar overdruk ging, ze hadden alleen een vlakke lijn op de logfile staan. :wow:
Thieuke
Bericht door Thieuke » ma 09 jun, 2014 18:36
Daarom heb jij ook een externe nodig dus? Die van jou loopt echt onwijs mooi moet ik zeggen!
maxmink93
Bericht door maxmink93 » ma 09 jun, 2014 19:31
Druk is niet relevant.
Luchtmassa wel. Hij gaat zijn boost steeds verder opschroeven om maar op die 1450 mg/c te blijven.
Thieuke
Bericht door Thieuke » ma 09 jun, 2014 19:39
Nou druk niet relevant. Je hebt de druk nodig om aan de luchtmassa te komen dus hij is zeker relevant. En daarbij bouwt hij mooi op, zonder gekke fratsen als overshoot en dergelijke. Ik vind dat mooi en kijk daar graag naar.
maxmink93
Bericht door maxmink93 » ma 09 jun, 2014 20:00
met druk niet relevant bedoel ik, dat ik liever minder druk heb en meer flow :mrgreen:.
Bericht door ReinO » ma 09 jun, 2014 21:41
1.7 bar en boos. Geen shoots meer 8)
Thieuke
Bericht door Thieuke » ma 09 jun, 2014 22:03
Tijd voor een td04-15t voor mij een donkerbruine injectoren....
RacesconaB204L
Bericht door RacesconaB204L » di 10 jun, 2014 0:01
.......of wat meer kleplift.
Met die 8,64 mm (standaard) heb je ook fiks wat laaddruk nodig bij een B2**-achtige, anders krijg je het mengsel er niet in. De kleplift van een Saab is relatief klein t.o.v. de meeste andere motoren; vergelijk maar eens. Daarom heb ik andere nokkenassen gemonteerd en dat gaat prima. Je hebt dan ook niet persé van die joekels van verstuivers nodig, om er weer genoeg benzine in te krijgen tegen die hoge laaddruk in.
