Verminderd vermogen
Geplaatst: wo 19 feb, 2014 13:31
door utopia
Een week of twee geleden viel het mij op dat mijn 9000 duidelijk merkbaar verminderde trekkracht had bij de lagere toerentallen
, ook het prettige duwtje in de rug was er niet meer. Naar de Saabspecialist geweest voor een korte inspectie. Hij heeft toen wat slangklemmen vaster gedraaid en voor de zekerheid de zaak onder druk gezet met een rookmachine. Geen lek aangetroffen; pas na verloop van tijd kwam de rook uit de buurt van het luchtfilter maar dat is logisch. Een week daarna viel het mij bij controle van de vloeistoffen op dat er verdacht veel koelvloeistof bijgevuld moest worden en dat 300 km daarna het vloeistofpeil al weer gezakt was tot één cm boven het minimum. Vervolgens bleeft het verbruik op dat peil stabiel. Gisteren met dat verhaal weer naar de Saabspecialist, de Saab moest toch een APK hebben dus hebben ze die dag gelijk het koelsysteem onder druk gezet. Het bleek een lekkende waterpomp te zijn. Met het oplossen van dat lek is ook het verminderde vermogen weer terug
Nou dat is natuurlijk heel fijn, alleen zit ik me nu af te vragen wat het verband is tussen een lekkende waterpomp en het verminderde vermogen. Wie o wie heeft hier een mooie verklaring voor?
Re: Verminderd vermogen
Geplaatst: wo 19 feb, 2014 16:52
door inactief
APC klep kapot / Cat verstopt / turbo vastgelopen.
Geplaatst: wo 19 feb, 2014 17:22
door utopia
APC klep is recent vervangen (dat is toch die driewegklep? Turbo is niet vastgelopen, en de CAT... tja als die verstopt zat, dan is het wel bijzonder dat ie zonder menselijk ingrijpen ineens niet meer verstopt is.
Geplaatst: wo 19 feb, 2014 17:25
door inactief
Lijkt me dus ook sterk dat je vermogen verlies door de pomp komt, er is geen verband tussen pomp / vermogen anders dan een multieriem.
Geplaatst: wo 19 feb, 2014 20:18
door ReinO
heeft de specialist de ecu gereset? kan tijdelijk zorgen voor een normale situatie totdat er weer genoeg foutjes zijn gestapeld.
Geplaatst: wo 19 feb, 2014 21:15
door utopia
Volgens mij is de ecu niet reset want de klok gaf de juiste tijd aan. Deze specialist zet nooit de klok weer op tijd als de spanning er af is geweest, dit weet ik van vroeger onderhoud etc.
Of kan de ecu ook reset worden zonder de spanning er af te halen? Of reset de ecu überhaupt niet als de spanning er af gaat?
Geplaatst: wo 19 feb, 2014 21:40
door Thieuke
Heeft de 9000 ook OBD? Zo ja, kan de ECU gereset worden zonder stroom eraf te halen.
Geplaatst: wo 19 feb, 2014 21:55
door utopia
Wat betekent OBD?
Geplaatst: wo 19 feb, 2014 22:44
door ReinO
On
Board
diagnose
de ecu heeft een eigen zekering, de stroom blijft er gewoon op
Geplaatst: wo 19 feb, 2014 23:39
door maikel2.0t
Heeft deze nog niet;)
Recht omder bij de passagier stoel loopt een balk met mooi jou bekleding daar zit een soort luikje onder het stof en daar zit een of twee stekkers deze zijn er om hem uit te lezen;). Succes
